Правда-ли что 1 раз завестись, это как постоять с работающим двигателем ~15 минут
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Андрюха*, 6 янв 2010.
  1. Андрюха*
    Походу я нихуа в машинах не понимаю :doh::doh::doh::cry::cry::cry:
  2. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    Почитай , специально для тебя что такое гидро удар :frozen: !
    http://www.spbmotor.ru/pdf/smi_08-10box.pdf
  3. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    +1 я что-то не видел у себя тоже где посматреть сколько на холостом ходу ест в час:so:
  4. AJlekcaHgp
    в Тестах.
    Обсасывалось миллион раз!:friends:
  5. Андрюха*
    Вообщем спасибо за мнения и советы, спор я проиграл, всем :friends::super: Увидимся в субботу :super:
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Расход при пуске двигателя это цветочки с тем, что один "пуск" двигателя в мороз от минус 17 градусов сопоставима с несколькими километрами пробега по износу движущихся, трущихся деталей. Примерно одна среднестатическая поездка на работу и с работы - это фактически потеря 600 километров пробега.:pens: Вдумайтесь в эту цифру ребят:wink: Правильно говорят, что в сильные морозы, лучше ездить на общественном транспорте.
  7. bigi
    Это если на минеральном масле ездииш:pens::
    При 0 градусов
    Для масел: 0W-30 – 4 сек.; 5W-40 – 8 сек.; 10W-40 – 25 сек.; 15W- 40 - 50 сек.
    Что это значит? Возьмем из этого списка масло 0W-30 – 4 сек. (это значит, что моторное масло с низкотемпературной вязкостью 0W достигнет всех необходимых точек смазки за 4 секунды).
    При температуре -20º С скорость смазывания резко меняется.
    Синтетические масла - 20 сек,
    Полусинтетика - 8 – 15 мин,
    Минеральные масла- до 40 – 50 минут!
    Реально один пуск двигателя при температуре -20ºС на минеральном масле по износу двигателя равен износу разогретого двигателя при пробеге автомобилем отрезка в 300 км!
    Износ двигателя при -20 ºС на синтетическом масле в 200 раз ниже, чем износ двигателя работающего на минеральном масле.
    Так что неписать в кофе...:green:
  8. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Общая мысль верна, но все цифры высосаны из пальца :) И не только цифры но и их соотношение.
  9. bigi
    Из какого пальца?кто высасывал?-я невысасывал:so:
  10. firefox
    13 дек 2006
    То что это сделал кто-то другой а потом это было скопировано сюда - сути не меняет. Всегда веселили фантазии в таком роде. Исследователи блин :)
  11. bigi
    А что ты скажеш по этому поводу,ато филосовствовать о фантазиях все могут:wink:
  12. firefox
    13 дек 2006
    Так я уже и сказал вроде. Тенденция правильна обрисована. Только вот не надо цифры применять когда они не известны (а автор этой чуши просто взял их с потолка). Намного правильнее применять слова типа "значительно, в несколько раз, сильно" и так далее. Тогда звучать будет правдоподобнее... А то намерили тут секундомером и километрами. Это всё слишком зависит от кучи условий чтобы быть таким конкретным.
  13. bigi
    :hihi:Секундомером-данные взяты с журнала "За рулём"-на мой взгляд афторитетное издание существующее долгие годы(люди по нему машины собирали-жиги там и нетолько)и муйню непубликуют.Ессестнно у всех разные движки-значения средние я думаю.:pp:
  14. firefox
    13 дек 2006
    Насчет "расхода в момент пуска" - тут вообще надо бы определиться. О каком именно моменте идет речь? Если о самом процессе запуска (только), то могу без всяких теорий и расчетов рассказать что длинна импульса на открытие форсунок в момент работы стартера, в реальной жизни в 4-10 раз больше чем на холостом ходу (в зависимости от температуры). И так как на процесс запуска уходит всего несколько оборотов коленвала, то можно с уверенностью сказать что бензина на это тратится примерно столько-же сколько при работе двигателя за десяток (примерно) секунд. От силы. И уж никак не за 15 минут.
  15. firefox
    13 дек 2006
    Вместо того чтобы слепо верить всему написанному, полезнее иногда обдумать.
  16. bigi
    Там шла речь о скорости смазывания всех трущихся частей движка:wink:
  17. bigi
    Я полагаюсь на мнение специалистов-помойму похоже на правду-нет?:so:
  18. firefox
    13 дек 2006
    Не слепой, вижу. Я потому и написал в отдельности о той отсебятине и о расходе в момент запуска.
    А "там" - в той цитате которую ты скопировал, автор просто городил не на чем не основанную лажу. И даже не указал в своем тексте что это всё просто его догадки и что к цифрам не стоит относится серьезно. Хрень короче эти все "секунды" и "износы как при ХХХ км".
  19. bigi
    Ладно муйня так муйня,как говорится за что купил-Toyota Supra твоя-:so::cool:
  20. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    2 литра в час
