Предлагаю делиться опытом владельцам Е90 - Е93
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем E90, 12 фев 2011.
  1. bigi
    :lol:
  2. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    :so: ну хз... я пробывал и так и сяк! у меня только загорается значок АБС. непоняяяяяятно!!!! :doh:
  3. bigi
    Мля - ну поищи на Ютубе - там есть всякие видяхи - на англицком пиши только - больше инфы :pens::ok:
  4. Владислав
    16 июн 2004
    Мало держишь! Как раз после АБС и появится то что надо!
  5. cekpem
    :doh: да ты прав!! держал мало... привычка все быстро делать! :bighands:
    посмотрел 7 номер! не воркает.... где то в другом месте наверное температура!
  6. cekpem
    а вопрос! почему именно абс горит? это неисправность или так должно быть?
    и можно ли дтс отключить полностью??? а то она боком не идет ни хрена.....
  7. bigi
    :ok:
    1) Не АБС, а восклицательный знак - он должен появлятся ! :wink:
    2) Можно - нажал кнопоцку и держиш пока полностью не отключиш - сначала наполовину отключится потом вообще полностью :bighands:
  8. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    #328 Joop, 5 июл 2013
    Тебе надо сначала лезть в 19 тест. Там отключить замок. Отключить замок в 19 тесте можно набрав (этой же кнопкой тыркая) сумму последних 5 цифр ВИНа! После этого действия видим, что ЛОК ОФФ и идём в 7-ой тест обратно. И вуаля.
  9. Kupall
    Kupall Свой человек
    2 июл 2010
    точно 5 последних цифр, не 6 ? :so:
  10. cekpem
    :so: я так делал... нифига... или это из за 255 резины...
  11. cekpem
    В том то и дела что АБС загорается. :hz:
  12. cekpem
    интересно багажник от рестайла подойдет на до рестайл???
  13. Владислав
    16 июн 2004
    Всё нормально, должна АБС гореть!
    ЧТобы полностью отключить надо долго держать кнопку ДТЦ, на экране появится индикатор что вырублено всё, тогда можно боком валить!
  14. cekpem
    Я нажал ДТЦ, удерживал долго. Сначала один значок загорается, через сек другой и все!!!! а если еще дольше то выключается все обратно в норм положение.
    Надо р16 узкие поставить и проверить...
  15. Владислав
    16 июн 2004
    у тебя наверно автомат просто.........
  16. bigi
    Ну прально - вот и отключино ДТЦ :ok:
    Ну конечно аптомат :green:
  17. Владислав
    16 июн 2004
    Не по христиански это, на автомате боком вваливать!
  18. bigi
    По христиански, по христиански - мона левее тыркнуть и самому попереключать - если уж очень хоцца :hihihi
  19. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    Как двухлитровые дизеля переваривают российскую и белорусскую солярку ?
  20. Che
    чем она отличается от нашей?
