Предлагаю делиться опытом владельцам Е90 - Е93
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем E90, 12 фев 2011.
  1. Владислав
    16 июн 2004
    ниже 88 не должна падать! ДА и как то долго она у тебя поднимается, лето всётаки на дворе.... у меня довольно быстро до 88 поднимается... но и больше 93 я не видео у себя.... термостаты поменял в апреле!
  2. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    15.07.2013. поездил с включенным 7м тестом. Получилось, рано утром из центра до Пардаугавы - 69, 70 градусов, на Островном мосту чуть придавил педаль, температура сразу вырастала до 71 градуса, но потом опять падала до 69-70. Ехал вечером из Пардаугавы в центр - температура крутилась около 80ти градусов и только, когда доехал до места, покрутился паркуя машину температура была 89 градусов. Так катался и по-сей дкнь ситуация неизменилась. Термостаты под замену ???
  3. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Двиг n47d20 177ps.
    Появился недавно писк в подкапотном пространстве как от роликов - писки-визги.
    Поменяли все ролики и ремень - писк остался.
    Проявление писка:
    - не зависит от температуры. Жарко иль холодно - пох;
    - не зависит включен иль нет кондей - пох;
    - при писке вентилятор большой еще не успевает включаться, тоесть тоже не он;
    - при замене ремней проверили на посторонние шумы генератор и компрессор кондея - все гуд;
    - самое главное - писк появляется при только ему удобных обстоятельствах. Машина простояла неделю в Латбеме, они накатали 100км. Писка не было. Я откатал 2 дня без писка и вот сегодня опять появился минут на 30 и исчез. Что за п***ец?!?
  4. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Ремень оригинальный ставили или аналог?
  5. Joop
    3 авг 2011
    да хрен знает. Но он то здесь при чем если писк не из-за ремня с роликами. Грубо говоря мог и не менять их. Так как симптомы все теже остались.
  6. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    В церковь ходил?
  7. Joop
    3 авг 2011
    Там говорят хозяина еще никто не видел. Так что пока не забегал.
  8. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Проверь, ремень должен быть двухстороний, с одной стороны тряпка с другой резина. И тряпочной стороной он должен лежать на ролике генератора и шкиве коленвала...
    П.С. У моей до замены ремня тоже всякие писки были.
  9. Joop
    3 авг 2011
    Прочекал. Так и есть.
    Я не могу просто понять, что за писк может появляться пропадать если это не зависит от температуры, пройденных километров или времени. Мистика.
  10. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Загорелась красным цветом вот такая вот штука на приборной панели - (http://tis.bmwcats.com/doc1093564/) Проверил все колеса, подкачал, вроде неспускают. Насколько я понял - нужно делать сброс принудительно, само оно непропадет. Кто-то может подсказать как это делается самому или только через подключения компьютера ?
  11. EnvyMe
    12 дек 2008
    самому, через меню Flat tyre monitor
  12. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    У меня нету этого центрального дисплея.
  13. EnvyMe
    12 дек 2008
    вот :bighands:
    Dmitrijst нравится это.
  14. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Спасибо добрый человек. Потыркался и все получилось.
  15. Joop
    3 авг 2011
    Если кому интересно, думаю пригодится.
    Проблему решил заменой демпфера крутильных колебаний (щтифт коленвала). 6 дней полёт нормальный :super:
    Отдельное спасибо сервису - сенсонауто и мастеру Марису, где предложили поездить на новой детали неделю и проверить всё ли будет в порядке и только тогда заплатить. В свою очередь камень в огород Латбемы, которые сказали "Хочешь демпфер заменить? Сначала заплати 35Лс за замену и 165лс за деталь. А обратно не возьмём если что".
    Звук был такой:
    http://www.youtube.com/watch?v=1fCzjslAUps
  16. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    хотел тока написать, такая же проблема у всех моторов, у которых нет натяжителя кондея, если появился писк и заменой ремня ничего не поменялось, то демфер полюбе. Часто у себя в сервисе с этим сталкиваемся
  17. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
  18. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Подскажите параметры дисков для Е91 по диски 18го радиуса, для разноширокой резины ? Перед 225/40 R18, зад 255/35 R18.
  19. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    felgenkatalog.auto-treff.com
  20. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Спасибо за ссылку, но я там и до этого смотрел. Вводит в заблуждение то, что там для оригинальных дисков указаны разные вылеты. Вот я немного и запутался - какой будет лучше для Е91. Если следовать тому, что там написано, то вылет в основном - перед - 37, зад - 39. Диски Styling 72 от 46го кузова, получается, неподходят, так как у них валет спереди - 47, сзади - 50, а значит они будут сидеть глубоко в арке. Или я что-то путаю. Какой будет оптимальный размер ?
