Предлагаю делиться опытом владельцам Е90 - Е93
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем E90, 12 фев 2011.
  1. bigi
    самый лучший вариант - поставить на машину и посмотреть - трут или нет :ok:
  2. Владислав
    16 июн 2004
    Лучший, но не всегда возможный!
  3. Paparazzy
    вылет там меняется изза ширины диска. Поэтому не понимаю проблемы.
  4. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    Непонял мысли. Взял сравнил два типа дисков навскидку с сайта felgenkatalog.auto-treff.com. Styling 197 для Е91 и Styling 72 для Е46, ширина дисков и резина совпадают, но при всем при этом вылеты у дисков разные.
  5. Владислав
    16 июн 2004
    А в чём суть проблемы ?
  6. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Включи моск.
    Разные колёса для разных моделей у которых разные подвески. :hz:
  7. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Вот про это неподумал. Может быть....
  8. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    вобщем если очень понравились диски с большим вылетом, подогнать под нужные параметры это чуть гемор с болтами и флянцами...
  9. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Какие оригинальные параметры дисков Р18, которые можно воткнуть на BMW 320d E91 2006, с учетом разноразмерной резины перед - 225/40 R18; зад - 255/35 R18 ? Вот в чем суть проблемы.
  10. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Не, таким заниматься точно небуду. У БМВ достаточно широкий выбор дисков, так что по-вкусу можно подобрать что-то и неизвращаясь.
  11. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    мне то это понятно, нo ты как бы сам задался этим вопросом:wink:
    сильно удивлюсь если будут различия в ЕТ между е90 и е91, а так
    8x17 перед 225/45R17 ET 34
    8,5x17 зад 255/40R17 ET 37
  12. Владислав
    16 июн 2004
    воткнуть можешь от 34 до 47 ЕТ..... А так для 8 дюймов 34 вылет, для 8.5 37 вылет, всё что больше будет смотреться как ГОВНО, так как будет глубоко в арке, там уже придётся с флянцами играться... А вообще проедь на таких дисках, и вопросы отпадут, как и желание их устанавливать на свой авто!
  13. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Вот это я и хотел узнать ! Спасибо. Может есть у кого в предложении комплектик 18х колес на Е91 ?
  14. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Есть диски Р18. И спереди и сзади вылет дисков ЕТ 35. Спереди ширина дисков - 8,5, сзади ширина дисков - 9,5. Какую резину поставить на такие диски. Спереди планируется 225/40 Р18, а вот сзади какую лучше поставить ? По-заводским данным получается 255/35 Р18, но это при условии ширины диска 8,5, а у меня 9,5. Авто: BMW E91 320d E91.
  15. Kenny
    у меня 8.5 задние диски, зимняя резина 225.40 это узко и не правильно.
  16. Kenny
    диски у тебя оригинал?
  17. D3
    Лимонадник дэтэктед :green: на резине экономим да значит :green:
  18. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Конечно же нет. :throwup:
  19. Kenny
    Не псди. Купил и так было. Лето стоит по феншую :gigi:
  20. Владислав
    16 июн 2004
    225 резину на 8.5 ? =)) а 9.5 влезет вообще при 35 вылете ?
