Предлагаю делиться опытом владельцам Е90 - Е93
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем E90, 12 фев 2011.
  1. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    По мне если нужен ХУД то надо ставить заводской вариант.Этот страшненько выглядит на панели:hz:
  2. Che
    Полистал тему, так и не нашел..
    Были ли тут посты о переделки с ничего на CIC?
  3. D3
    Ты угомонишься? :gigi: это тебе не Латвия, где всё есть и люди с прямыми руками :gigi:
    пс. взял уже чего или опять думаешь?
  4. СерыйВолк
    никаких проблем поставить.
  5. D3
    Он яишницу сам пожарить не умеет ,а ты про циц в полевых условиях :green:
  6. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Это уже любой пионер делает :gigi:
  7. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    Есть авто БМВ 320д 2006 года. По результатам последней диагностики нужно вырезать сажевый фильтр, до этого машина была прочипована. Вопрос в следующем, вырезать это чисто технический вопрос и проблем несоставит, а вот насчет перепрограммирования как ? Отразится все это мероприятие на чипе, нужно-ли будет опять этот чип-тюнинг делать ? Или-же перепрограммирование после удаления сажевого фильтра эту часть незатрагивает ?
  8. СерыйВолк
    Прошивки с дпф и без разные. Будет включаться прожиг фильтра, нужно переделывать.
  9. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Спасибо за ответ. Значит, после удаления сажевого фильтра, нужно будет заново делать чип-тюнинг, так как программа уже будет другая в таком случае, я правильно понял ?
  10. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Посоветуйте, какое масло заливать и какое кол-во... (320d) Больше склоняюсь к 10w40 и 0w40..
  11. Paparazzy
    лей, что рекомендуется. Я бы 5в40 лил.
  12. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    И по горловину. :gigi:
  13. bmf
    bmf Guest
    Необходимое количество можешь на бмвкатс посмотреть.
  14. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    N47 двиг... Думаеш? :so:
  15. Kenny
    320xd LCI, стоят разноразмерные Р17 колёса, это нормально? :tuktuk:
    туда же надо 0в30 :hz:
  16. Felix
    Нормально все, что рекомендовано заводом. Если размер есть в списке, то норм. Сколько понял, для х драйва главное максимально одинаковые диаметры колеса, на ширину пох.
  17. DemAn
    Так в том-то и дело, что высота шины измеряется в процентах от её ширины. Так что, как бы имеет значение.
    Разноразмерные ставить можно, но аккуратно. Бывает, что реальная разница размеров оказывается больше заявленной и х-драйв начинает пинаться.
    Если машина едет как надо, то всё ок.
  18. Kenny
    ну перед 225/40-17, зад 255/40-17 :so:
  19. DemAn
    Посмотри по табличке на двери, можно ли ставить такие варианты. Если нет, я бы не рисковал.
    Разницу в скорости вращения осей, х-драйв понимает как скольжение и соответственно перекидывает мощность. А чем это чревато - подумай сам. :)
  20. Kenny
    калькулятор говорит, что передние 635мм, задние 636мм, то есть разница только в 1мм, значит всё збс :bighands:
