Предлагаю делиться опытом владельцам Е90 - Е93
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем E90, 12 фев 2011.
  1. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    Вот так вот, неужто никто не знает где хитрые немцы спрятали мой аккум?
  2. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
  3. Юджин
    Юджин New Member
    8 фев 2010
    у меня на седане он в багажнике, справа за обшивкой. Не забываем, что где бы аккум не находился под капотом всегда выведен "+" :ivf:
    п.с. никто не знает что за фигня - заднее стекло не греет, обрыва цепи нет, блок управления климатом уже поменяли на новый. :roll:
  4. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
  5. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    Про плюс под капотом я в курсе! Мне сам аккум нужон, его + или - мне не нужон)))))))))
  6. bmf
    bmf Guest
    На кочках стал обращать внимание на нехороший звук в районе правого переднего колеса. Напоминает бряцанье крышкой о кастрюлю. Кроме этого никаких претензий к автомобилю. Никто с таким не сталкивался?
  7. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    Да жёсткие просто они у нас вот и бренчит всё, до весны подожди, и в сервис! Тут те диагноз не поставят, тут все политикой заняты да убийством в кинчике, или ещё чем то, только не бряцаньем крышки об кастрюлю в автомобиле БМВ е90-91-92-93 и всех других моделей БМВ
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    :hihi:
  9. bmf
    bmf Guest
    да я и так в сервис собираюсь, просто не хочется, чтобы там макаронные изделия про рулевую рейку вешали )
  10. Юджин
    Юджин New Member
    8 фев 2010
    est' bolee konstruktivnoe zamechanie? :so:
    p.s. steklo to greet to net, raz na raz ne prihoditsa.
  11. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    Я так понимаю он не спроста хихикает, может насмешило его что блок климы поменяли, а изменений с обогревом заднего стекла нет, может чё то другое!, но в любом случае ты прямо к нему и едь, он хуже не сделает точно, в крайнем случае похихикает и сделает или придумает что нибудь))))
  12. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    ))))))) С макаронов ты хоть сыт будешь, а тут и голодный и без совета
  13. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Привет всем:hello:Что притихли:gigi:Сегодня сделал очередной апгрейд.На этот раз немного поковырялся с светом.
    Начну с того что меня на е90 всегда бесила схема включения постоянного ближнего света:help:Это когда при старте,как постоянный ближний,включаются габариты плюс ксенон:zloi:При этом абсолютно непонятно нафига датчик света:so:Ксенон и так горит постоянно,а значит и включать то особо нечего.
    Хотелось что бы автоматом включались глазки плюс противотуманки:cool:Порылся на форумах.Везде говорили что глазки как постоянный ближний возможно сделать только на купе дорестайла и на всех рестайленговых,на них эта возможность уже реализована с завода:dont:На седане и туренге до рестайла без внеших прибуд никак:hz:А мне хотелось реализовать это програмно.И во чудо сегодня все получилось:super::green:Немного покопавшись в трейс файле НФРМ модуля нашел и включил функцию.На данный момент запустил следуюшую схему.При включении зажигания,включаются ПТФ и глазки:cool:Задние габариты и ксенон врубаются от датчика света при этом противотуманки вырубаюся:super:При необходимости их можно включить штатно.Вроде все логично.И становится понятно зачем датчик света в машине:pens:Сейчас копаюсь над тем как увеличить яркость колец:so:На рестайле они с завода ярче.Хотя конечно можно и фары от рестайлинга поставить:gigi:Продолжение следует............
    П.С. Сегодня это сделал на 318д 09.2007,320д 01.2008.На машинах до 04.2007 модуль света не может реализовать эту функцию.
  14. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Только что порылся на профельном форуме и нашел что эту проблему уже за бугром решили.Пля зря 2 часа убил на поиск и перевод с долбаного немецком функций которые в блоке зашиты:stup:.Хотя сдругой стороны приятно что дошел сам:felix:Много чего инересного узнал.....:ILoveBMW:
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    При исправном и правильно включенном датчике света ксенон постоянно не горит.
  16. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    За бугром уже давно решили и те проблемы, которые у нас ещё даже и не возникали :green:
  17. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Т.е не горит.Если включена схема постоянного ближнего света,то что горит?Говорю о е90 не LCI.Я машину когда с салона забрал у меня в позиции перключателя "А" горел Ксенон плюс габариты по кругу.Если выключить через Idrive DRL то в позиции "А" при наступлении темноты включается ксенон и габариты.Но тогда ДРЛ не работает.В принципе тоже самое написано в инструкции,которая прилогалас к машине.
  18. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Судя по дате поста на BMWECU то решили 20-02-2011:haha:
  19. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Насмешил :green:
    Решать то там особо нечего, всё видно и так если внимательно посмотреть. Главное чтобы версия блока позволяла. (Работает на блоках которые распознаются как NFRМ, на старых FRM не работает)
    А BMWECU ниразу не показатель :ok: они там до сих пор рестайл на е60 ставят :swayka:
  20. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Дал бы мне направление по поводу этого:nomi2::" Сейчас копаюсь над тем как увеличить яркость колец".
    Я менял PWM_SL_V с wert_01 до 05 ,но при 05 вообше колца тухнут,04 практически не видно,а от 01 до 03 горят стандартно.
