Предлагаю делиться опытом владельцам Е90 - Е93
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем E90, 12 фев 2011.
  1. Muxa
    Сигнализация отсутствия треугольника на цепи.
    Che и Андрюха* нравится это.
  2. DemAn
    А на дорожных стыках и неровностях не моргает?
  3. Paparazzy
    Скорее всего писец полуоси. Ну и датчику вместе с ней.
  4. bigi
    Бывает!
  5. bigi
    :rozgi:
  6. bigi
    Спасибо за инфу!
  7. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    E91 - перестал работать габарит (LED) в одном из фонарей, который стоит в крышке багажника. Фонарь поменял на новый - не помогло.
    Куда дальше копать? Перетерлась проводка на крышку багажника? Я думал, это болезнь только E61...
  8. sergio
    :ok:
  9. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Спасибо.
    Кому левый фонарь новый недорого? :green:
  10. Muxa
    А если фонарь и проводка? :D
  11. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
    Перестал нормально работать климат контроль - в ноги и на стекло дует теплый, даже горячий воздух, а вся центральная часть дует ледяным воздухом - какую бы температуру я не выставлял, антифриз на отметке макс., задним пассажирам дует тоже теплый воздух. На диагностике еще не был, к чему готовится? Клапаны печки? Радиатор? Датчик температуры? е92, 2008г
  12. DemAn
    Попробуй сначала покрутить температуру вниз-вверх от минимума до максимума - скорее всего поможет на какое-то время. Если поможет, то, как я понимаю - это клапанА.
  13. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    А крутилка средней части не на холодную повернуто?
  14. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
    Она так-же ни на что в данном случае не влияет
  15. DemAn
    В смысле? Регулятор температуры не влияет на температуру?
  16. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
    Он имел ввиду регулятор который рядом с кнопкой аварийки, для регулировки температуры обдува. Но да, он так-же выкручен на теплый режим.
  17. DemAn
    Нифига не понял, но ладно. Покрути общий регулятор температуры на блоке климата от минимума до максимума и обратно и посмотри - изменится что-то или нет.
  18. Paparazzy
    Возможно привод сдох.
  19. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    Скорей всего проблема где то там
  20. bigi
    Товарищи кто в курсе ? Вобщем ошибка по лямбде......хочу подкинуть живой б/у для начала, для проверки!
    Стоит Bosch 0281004079......вопросс, можно ли для теста подкинуть 0281004018 ??? :so:
