kto znaet estj li predohranitelj na svechah nakala i na toplnivnom nasose?? a esli i estj to gde oni nahodjatsja ??? spasibo!!!!
Разумеется есть. На реле накала свечей, стоит предохранитель 80А. Он находится с пасажирской стороны под капотом, у лобовика, открути 4 болта на + , и там сразу видно будет предохранитель... Предохранитель насоса ищи в темах, пользуйся поисковиком !!!
Предохранитель 80А находится под капотом,со стороны пассажира,там где мозги стоят,внизу.Это алюминевая плавкая вставка,а не как обычный предохранитель!!!Он отвечает за свечи накала и подкачивающий насос в баке,который работает только во время запуска!!!Если 80А сгорел,то на холодную хрен заведёшь!!!Нууу,подробно разжевал!!!
PODSKAZHITE POZHALUISTA POPODROBNEEE GDE predohranitelj 80A nahoditsja,pod sedeniem u menja vrode kak netu smotrel,potom pod kap[otom sostoroni pasazhira smotrel i nemogu ponjat tam kak 3 kakihto shtekera i 3 reljushki i gde tam 80A nevidel
