При малейшем нажатие на педаль газа двиг тупит и понижает обороты. Также нет тяги. Свечи ок, провода тоже. Что еще смотреть?
Если мне не изменьевааает память, на М-30 двигателе одна из проблем- подсос воздуха. Две довольно большие ГОФРЫ, двигатель старый и как правило данные гофры дубовые и из-за подсоса могут быть данные проблемы. Данные гофры тоже не дешевые. Как говаривал Фрунзик Мкртчан, я не знаю, я так думаю!!!
там одна гофра ,вторая просто на фильтр идет и стоит она новая 17лс,по теме или воздухомер или гофра с дыркой или же датчик положения колена накрылся
старт газ или попросту эфир купи и побрызгай немного на воздухомер ,гофру и под дроселем снизу тк там патрубок клапана хх
Подсоса воздуха необнаруженно. Также стреляет в глушителе и пытаеться заглохнуть. Что еще смотреть? Может пора делать диагностику диназавровским способом - диодом, может покажет ,что неработает.?
