При открывании масляной крышки двигателя, создается вакуум...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Seregejs, 1 мар 2010.
  1. AJlekcaHgp
    А вот что-то,я не знаю как у тебя идет вентилция картера..!?
  2. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    экология, он масляные газы под клапанной крышкой(или как там эта называлась), отправляет в впускной с воздухом. А масло отсеивает и сливает в поддон. Я в своём м52 буду его убирать нах.
  3. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Почему убирать собрался ?
  4. DemAn
    Ненавидит деревья! :hihi:
  5. Paparazzy
    трубко с клапанной крышки идёт во впусконой патрубок:ivf:
  6. AJlekcaHgp
    +1,как обойдёшь,и смысл?
  7. AJlekcaHgp
    Это я понимаю и знаю,значит не какого маслоотделения не идёт?
  8. Paparazzy
    видимо нет:hz: но масла во впускном нет:hz: и мотор его неест. Кароче х3, лишняя приблуда:gigi:
  9. AJlekcaHgp
    :green: надо посмотреть как она работает (твоя)
  10. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    смысл в впуск не будет идти всякая масляная херь, чистый воздух.
    В впускном затыкаем дырку, и из клапанной крышки подключаем маслоприёмник, который надо будет иногда чистить, там всё равно всякое г плавать будет, и нечего этому г попадать в камеру сгорания
  11. AJlekcaHgp
    Батенька,если колечки у вас прохудились,то заглушка системы тебе не поможет :)
  12. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    при чем здесь колечки? у меня всё чисто, просто воздух будет чище который поступает в двиг и всё, назревает срач :gigi:
  13. AJlekcaHgp
    Вентиляция должна быть!!!
    Колечки тут при том,что через них попадает газы картер,где создаётся излишка и гони их вверх,к этому клапану
  14. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    а потом идет в маслоприемнику который их стравливает через фильтр в окружающую среду тем самым убивая деревья, а масло стекает в маслоприёмник и всё.
  15. AJlekcaHgp
    это ты что описал сейчас?
    Газы повторно сгорают,а масло идёт обратно в поддон
  16. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    это я описал как у меня будет работать когда сниму.
    И вместо того что бы сгорать они будут уходить в окружающую среду, и вместо поддона в маслоприемник.
  17. AJlekcaHgp
    СМЫСЛ?
  18. Paparazzy
    в газах много хери, типа углекислого газа и тд. Убрав, он повысит мощьность на лошадку так точно. Все спортсмены отключают систему картерных газов.
  19. AJlekcaHgp
    да,серьёзный подход :)
    скажем на м62 это геморно,и ради 1силы :lol:
  20. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    это сделано чтобы избавиться от тупого расходника, а лошадка это как приятный бонус
