При увеличении оборотов наблюдается потеря мощности...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем StSoul, 4 ноя 2009.
  1. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    На холостую машина работает как часики!... Заводится тоже нормально!только стоит тронуться... машина набирает скорость словно у меня не 2.5 а 0.25!.. очень медленно!...Стрелка оборотов еле еле ползет вверх!,. наверно даже школьники трогаются и набирают быстрей!... Свечи новые... Топливный фильтр тоже...Воздушный... С воздухомером все в порядке..Цилиндры все работают! но завтра еще сделаю компрессию! Машина набирает скорость рывками... Грешу на Топливный насос!Забыл сказать что двигатель М50В25 !сегодня темно но завтра проверю насос! хочу снять шланг подачи и посмотреть как быстро он наберет Пол литровую бутылку!.. если все ок! тогда наверно надо гнать на Стенд и смотреть!...Если Бензонасос то есть ли Смысл брать Б.У и +- Цена.. А если придется все же Гнать на Стенд то куда лучше? В Латбему? и сколько стоит это удовольствие ?
  2. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Таким образом проверяют сколько форсунка даёт Л на милисекунды, а давление манометром!
  3. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Неужели никто, ничего толком не знает?
  4. klaipeda
    Скорее всего мало обогащённая смесь, или воздух, или топливо.
  5. Paparazzy
    насос, клинят тормоза. вроде всё.
  6. klaipeda
    Тогда скорее насос, гарь от колодок чувствуется, да и накатом она б не ехала....:sdvfdsavbs:
  7. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Может пропасть компрессия в одном из цилиндров и всё.....вот и потеря мощности......
    А вообще очень много проблем может быть....только диагностика поможет и толковый механик.
  8. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    может с мозгами что, они же напрямую влияют на подачу топливом и т.д.
  9. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Такое ощущение что не эффективно сгорает топливо ! И на нейтралке если дать педаль Газа обороты без всяких проблем набираются ...
  10. klaipeda
    Смеси хватает без нагрузки, ну или мозги. остальное звучит сомнительно.
  11. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Не знаю радоваться или нет! но сегодня снял подачу с одного конца и крутил зажигание! давления нет толком! набирала бутылку медленно! а я думаю у 2.5 Ванос давление должно быть хорошее ! Вывод! полетел Топливный насос!.Сразу вопрос! ставить новый ( дорого ли?) Или Б.У ?( есть ли смысл брать Б.У) и еще кто-то говорил что реставрируют! какой вариант посоветуете! ? Заранее спасибо !
  12. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    Рестоврация неплохой вариант, там ещё должны гарантию дать на годик!
    покрайней мере мне давали горантию, но проблем небыло больше...
  13. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    Кстати честно скажу уменя таже проблема, с набором скорости, как-то тусклее стала наберать! Но у меня подазрения на подсасывание воздуха, на холостых поддёргиваетса как-то, заменил одну дохлую катушку зажигания, но всёравно будто подтраивает. Но наберает хорошо, даже с ниских оборотов.
    а может на тягу повлиять порваный глушитель?! :ivf: католизатор уже вырезан!
  14. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    А Где ремонтировал и сколько отдал? Катализатор не будет на это влиять! а воздух я тоже по началу грешил! но ты бы его услышал)
  15. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Насос Реанимировали ! и у машины словно второе дыхание!Утром холодная заводится без проблем! да и вроде как рывок лучше стал) "но это может я сам придумываю")
  16. Bibas
    Он у Тебя должен был гудеть псц как, если давление упало меньше чем 3 бара...
  17. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Насос был целый... дело было в Сетке которая стоит перед насосом ! у нее было состояние..просто....Мало того что цвета Ржавчины так еще и внутрь всасало его...Поставили от 7"ки можно сказать новую! все продули )машина сразу перестала капризничать !
