При жаркой погоде (25+) зависает IDRIVE...
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Roman535, 22 июл 2010.
  1. Roman535
    Roman535 New Member
    24 янв 2008
    сам?
    Andy добрый вечер. Дисплей при этом работает, (например карта навигации работает) но пропадает звук (не играет музыка) а так же пропадает возможность управлять самим джойстиком, т.е джойстик просто прокручивает свободно. И как я уже говорил - что-то примерно под водительским сидением начинает стучать ~раз в пол минуты. Если так ехать около 30-40 минут, то дисплей может сам выключиться и включиться (похоже на рестарт) всё это происходит исключительно при температуре выше +24,+25
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Буду на работе в пятницу и субботу, заедь, посмотрю...
  3. Roman535
    Roman535 New Member
    24 янв 2008
    сам?
    Заеду в субботу, спасибо.
  4. DM2323
    DM2323 New Member
    15 июл 2010
    Анди, а на что рассчитывать в Вессе, если блок ССС сгорел??? и насколько реально поднять сгоревший?
  5. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Смотря как сгорел... что-то можно поднять, что-то уже не имеет смысла, проще на гайки распустить :green: надо смотреть в каждом конкретном случае.
    В Вессе час работы для машин старше пяти лет 16 лат, для диагностики часа достаточно.
  6. DM2323
    DM2323 New Member
    15 июл 2010
    ну мне б стоимость блока и час работы за машину до 5 лет?
  7. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Насчёт блока к Archi, по остальному в личку мне :green:
