Приборная панель E34 525i 1993
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Metalliticum, 1 июн 2008.
  1. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Я ещё не научился понимать всё что она мне говорит, так для начала: на что мне обращать внимания, у меня там много всего загораеться при в ключеном зажигании акумулятор горит красным, давление гидро житкости и масла, дофига всего короче. Но всё это гаснет при пуске двигателя. Это нормально? Или надо принимать их в серьёз только если они и при работающем двигателе загораються?
  2. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Кем-то и где-то работаю..
    Диптаун
    При пуске всё загорается, т.к. происходит тестирование - это нормально, на это не надо обращать никакого внимания, а вот на те лампочки, которые не погасли стоит обращать внимание.. :)
  3. Tes
    Tes New Member
    4 апр 2007
    я думал, что это очевидно
  4. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Ну дапустим ещё позовчера у меня негорел чайник с капающим маслом, вчера загорелся но при запуске движка гаснет, также и с написью Oelstand motor, когда еду она вроде невылезала, а когда выключаешь двигатель выскакивает.
  5. FreeMan
    FreeMan Свой человек
    3 апр 2007
    London - New-York - Amsterdam
    Oelstand Motor pruefen-Проверить уровень масла в двигателе
    Вот и проверь...
  6. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    это да, а чайник с маслом, озночающий низкое давление масла, брать как предупреждение если он гаснет после включения двигателя?
  7. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    До запуска двигателя лампочки загораются, чтобы можно было убедиться, что они в принципе работают.
  8. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    ясненько, спасибо. Ещё вопросы из этой же тарелки: 1) Индикатор Inspection с одним жёлтым кубиком у меня горит - его обнуляют тогда когда проходишь техническое обслуживание в CSDD?
    2) Сёдня сменил масло и фильтр - Как обнулить счётчик OilService? Где-то натыкался на иснтрукцию, но больше немогу найти её для BMW E34 525i 1993.
  9. Paparazzy
    первое позабавило :D Нет, её обнуляют после ремонта в сервисе. Второе делай лучше в сервисе опять же 8) Ибо у тя явно руки не оотуда растут чтоп лезть туда :)
  10. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    :green: :pactalom: :haha:
    2. http://www.bmwclub.ua/mech_notes/engine/113.html
  11. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    кхм :D это как понимать. Может я и недавно вступивший в автоводители но до этого много раз переберал двигатели мотоциклов и менял коробки. Так что негони тут про руки :), я только начил познавать устроиства машины, и возможно в дальнешем буду обходиться и без сервисов.
  12. Paparazzy
    ну вапросы у тя стёбные :green: Всё что на приборке загорается, тушится в сервисе, при чом ни в абы каком, у дяди васи, а в нормальном :wink:
  13. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    а зачем если я могу сделать тоже самое по ссылке depils выше. В сервисе в принципе делают тоже самое, только подозреваю у них ключ специальный который замыкает ети контакты.
  14. Paparazzy
    у них - компутер :) Делай сам, но тем потом несоздовай типа: а чо а как и пачаму незавиццо :green:
    П.С. делать там на самом деле нечего замкнул, подождал и забыл 8)
  15. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    к этому разъёму подрубаються как и компьютер так и ключь, компьютер при сбросе вроде как неисползуеться. Это я прочитал в инструкции.
  16. Paparazzy
    ладна думай как хочеш :lol: Мне пофик, я проволокой зымыкаю :green:
