Прикипели колеса к ступице...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем safex, 2 апр 2009.
  1. ChatMaster
    ChatMaster Active Member
    1 апр 2009
    Рига, Латвия
    Ногу сломать не боишься? У меня один раз стальной диск настолько прикипел, что его в сервисе 10-килограммовой кувалдой только со 2 раза сбили, с хорошим таким размахом. А литьё ещё и похлеще прикипеть может. Так что нога не всегда поможет. А вот проехаться с слегка отпущеными болтами поможет наверняка. Хотя, конечно, от такой езды болты крепче не становятся.
  2. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    а машина с домкрата не упадет от таких ударов? в сервисе то понятно, что нет, а на улице, остатсься с колесом и упавшей машиной чето стремно :)
  3. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    солидолом надо мазать!
  4. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Подними машину и кияночкой деревянной простукивай по кругу!
  5. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Я так ещё и диски тормозный, прикипевшие снимал... :bighands:
  6. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Да блин, приколов с этими колёсами хватает :gigi: :haha:
    Вообще после покупки не сильно свежей и особенно не очень ухоженной с виду машины, или просто долго стоявшей, желательно уделить какое- то время колёсегам :dont:
    Типа открутить- снять- почистить- смазать цо- поставить и самому прикрутить.
    А то довольно часто встречаются кадры без домкрата, не могущие открутить болты, не знающие куда преведущий хозяин спрятал секретку..... :haha::swayka:
    ЗЫ, на днях делали одному дяде колхознику, (в хорошем смысле этого слова), Авди 80, так он там с такой силой колёса прикрутил :help: что полтораметровым рычагом еле еле получилось открутить, а прикиньте чего в дороге случилось бы :jack: :tuktuk:
    ЗЫЫ.
    про ногу посмеялсо :green: на одной е34 получилось оторвать диск только после нескольких неслабых ударов кувалдой :oh_no: хорошо не литьё было :hihihi и всё это дело происходило на подьёмнике.
  7. Oleg
    было дело прикипели задние колёса открутил болты не до конца пару раз резкого старта и снялись до этого час мутозил их всем что было обычно в сервисе смазывают соляркой через 2 минуты снимаются на ура
  8. Paparazzy
    метод тупых колхозников. вредно и подвеске и покрышке.
    по сабжу: Дедовский способ - БРЕВНОМ, необязательно большим, со внутренней стороны мышины.
  9. bigi
    На прошлой неделе менял,так 3 колеса намертво:doh:,по покрышке кувалдой непомогло:so:,потом деревянный брусок на кант диска ставил и маленькой кувалдой очень сильно бил-3 раза вспотел но снял:clap:.
  10. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Та же история, переднее колесо прикепело... Ногой не помогло, одну кувалду к шине, второй легонечко по ней. Снялось через 1 минуту :)
  11. ChatMaster
    1 апр 2009
    Рига, Латвия
    Насчёт вреда покрышке (если хреначить прямо по ней) поспорить сложно, боковины покрышек не рассчитаны на такие нагрузки, можно и корд повредить ненароком. Особенно если бить напрямую, без прокладок.
    А насчёт вреда подвеске - сомнительно. Думаешь от кувалды подвеске больше достаётся, чем от езды на скорости километров 100 в час по дороге, обозначеной знаком "неровная дорога"? Ой ли...
  12. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    wd40 очень здорово помогает,подождать,и либо ногой,либо дер.киянкой,вращая колесо потихоньку выбиваем.
  13. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    интерестно от чего они прикипают??
    сегодня меняли колёса, так спокойно руками оторвали диски от ступицы.
    есть какая та графитовай смазка специальная пшикают на ступицу.
  14. Paparazzy
    метал плюс аллюминий... А смазка помогает:super:
  15. bigi
    Мне пшикали непомогло:so:
  16. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    Видел в сервисе дядя золотую какую то хрень мазал на ступицу , потом надевал колеса, видимо медная смазка была :so:
  17. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Вот такой мне как раз и смазывали :ok: И диски с внутренней стороны, и ходовую.
  18. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    поднимаем тачку на домкрате кладем под домкратник бревнышко, ослабляем домкрат чтоб основной упор с него снять, заливаем ступицу вд40 или хакерсом, а дальше на что фантазии хватит - удары ногами, руками, кувалдами, рычаги итп. если диск железный можно оттянуть болты, вставить арматуру в дырку и меееедленно и аккуратно дать чуть вперед главное не перестараться. лучше чтобы кто-то рядом стоял наблюдал
  19. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    наблюдал с попкорном за этим кином.:green:
  20. Lauryn
    Lauryn Свой человек
    18 май 2007
    airBaltic CR
    Солнцево :)
    Так и я "с попкорном" наблюдала, как мне пытались колесо снять - не помогали ни постукивания, ни бревна, НИЧЕГО. Около часа так и простояла на улице :roll: Через пару дней с новой попытки удалось снять только кувалдой :roll: Вывод один - когда ставишь, надо смазывать чем-нибудь, чтоб потом не устраивать танцы с бубном вокруг колеса :gigi:
