принцип работы датчика износа колодок
Тема в разделе "Разное", создана пользователем serzant, 11 май 2010.
  1. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Нах те датчег? По звуку слышно ведь когда песец
  2. Paparazzy
    йопаннэй в рот, феля, нефик калхозить:nono2: С завода было, нада ставить обратно:ivf:
  3. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Есть штук 60 датчиков, я думаю их поставить можно на какую угодно машину (конструкция примитив), работают на замыкание массы. Если кому надо:bighands:
  4. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Гыыы конечно надо!
  5. Paparazzy
    от е34? Ато я прохерил помойму новые гдето в гараже:so:
  6. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Только не смейся... они от жигулевских колодок. Я не понимаю зачем они там, ведь фишек ни когда не было. Выглядят как пластиковый цилиндр с проводом и вставляются в отверстие в колодках. Диаметр +- 5мм , я думаю высверлить не проблема.
  7. klaipeda
    На е34 датчик износа ставится отдельно от колодки (как и покупается), .во вторых колодках не было выемки под датчик, или как?
    :ok: Если хорошие колодки (Феродо, Ремса, Лукас). А если "ЕГТ" какие, то ещё пилить и пилить:gigi:
    Феля, не экономь на датчиках! Поставь лучше газ!:super::haha::haha::haha:
  8. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    у меня 2-3 было, и ниче:hihi: хорошо шо датчег не протер, переставил и поменял колодкосы:ivf:
  9. serzant
    serzant Свой человек
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Сегодня, как и собирался, изучил вопрос. Поделюсь наблюдениями, авось кому пригодится :hihi: Выяснилось- к колодке подходит сдвоенный провод, который при помощи пластмассового крепежа замкнут в одну цепь и держится в колодке небольшой распорной пластинкой. Когда колодка начинает потихоньку помирать,тормозной диск начинает точить этот пластмассовый крепеж, провода разъединяются, лампа загорается. Выводов несколько: :pens:1.С массой, как думалось сначала,ничего не связано. 2.Все, кто говорил о разрыве цепи-правы.:super: 3. Если, по причине, предположим крайне низкого качества, пластмассовый крепеж самопроизвольно открепится от колодки,узнать об износе можно будет только по скрежету металла о металл :fuck:, проводок будет мирно болтаться без всякого толку. 4. Метод Феликса самый дешевый, а также годится как временный, до приобретения нового датчика. Все.:ivf:
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Ето метод Телепуза!
  11. AJlekcaHgp
    Ездить без датчика колодок :doh:
  12. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    :rolleyes: езжу, колодки не менял... перед продажей прошлый хозяин менял и видно слимонадничал... :nomi:
  13. AJlekcaHgp
    Лимонадники...:doh::doh::doh:(ничего личного).
    Поснимайте датчики АБС,накуя,и так можно :gigi:
  14. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    так не я менял, просто смотрел что замкнут, что-бы лампочка не горела) буду менять колодки, поменяю и датчик) :bighands:
    как-бы на безопастость не влияет отсутствие датчика колодок, а вот АБС сомнительно) :gigi:
  15. AJlekcaHgp
    Это я почти каждую неделю подымаю машину у себя и делаю осмотр,т.к. есть такая возможность,но все остальные..как вы смотрите колодки,каждый месяц скидываете колесо и смотрите?
  16. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    +- раз в 2 месяца полюбомому на подьемнике, яме или снимаю колеса...
  17. AJlekcaHgp
    ну...не знаю.
  18. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    например завтра буду снимать колеса если будет погода, хочу хорошенько промыть диски...
  19. AJlekcaHgp
    Ну не все же такие :jack: :gigi: ладно,дело ваше.
  20. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    так те кому пох, будут ездить пока метал о метал не начнет тереться) :gigi:
