Проблема - машина тупит, подскажите в чем причина?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Denissska, 21 апр 2010.
  1. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    если ни травит воздух и расходомер проверен-смотрите датчик распредвала на целостность, он реально душит мотор при разгоне,лямбды не причём :hello:
  2. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    а на холостые обороты датчик тоже влияет ?
    а как проверить расходомер, не меняя с другим ?
    Было сделано:
    -отпидорины свечи ( на всяуий случай ) - не помогло.
    -на свечных проводах зайчиков не видел.
    -вчера заправился 45 литров ( обычно 15-25) и до дома ехал и радовался, но ночью поехал и слегка снова начала тупить. на утро мелкую в сад повёз - тупила как и до заправки. Может конденсат собрался в баке ?
    -проверил фильтр топливного насоса.
    топливный фильтр если забит, то ведь будет постоянное тупление ?
    Это всё тупление - не постоянное. бывает и нормально едит.
  3. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    #23 alexito, 11 дек 2012
  4. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    #24 alexito, 11 дек 2012
    1. Влияет!+плохой бензин
    2.Не как только диагностика и правильный диагност!
    проверяй дачик распредвала, он моментами то работает то уходет в аварийный режим и не фига не едет, холостой ход тож влияет! По идее диагностика сразу должна показать ошибку! ФИЛТРА МАСЛА СВЕЧИ ВСЕ ЕТО ВЛИЯЕТ НО НЕ В ТАКОЙ СТЕПЕНИ!!!
    http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t45928.html
  5. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    спасибо, завтра постораюсь пробовать другой датчик и воздухомер. ( с нормально работающей е36 ).
    что касается бензина - Lukoil 99 % :so:
  6. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    2,8 u tebja ubitij :D
  7. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    беда в воздухомере.... кто знает от каких мооторов подходит на М42 ?
