Проблема: поднялся уровень масла в двигателе E34 525i 1993
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Metalliticum, 16 июн 2008.
  1. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Значит поменял я масло и фильтр неделю назад. Через пробку всё слили в сервисе при рабочей температуре масла, залили 6 литров (Castrol Magnatec 10W-40 полусинтетика), чуть прокрутили двигатель. Уровень по верхнюю линию на щупе. Проехал километров 10, проверил уровень - всё нормально: по верхнюю линию. 3 дня назад заметил машина начала немного дымить из глушаков, сегодня заметил влагу и чуть ли не капли на концах глушаков. Проверил щуп а там , е*ать-копать, уровень выше верхней риски Max примерно на половину растояния Min <> Max. Начил прислушиваться к двигателю, стал работать громче, блише к дизельному двигателю. При переключении передачь, отпуская газ, обороты падают медленнее чем раньше.
    Возможно начил чувствовать небольшую вибрацию при езде вовремя нажатии на газ, точно нескажу было ли это раньше, может просто незамечал и непредавал вниманию. На техосмотре пол месаца назад непредрались не к чему.
    * бензина тратит - на 400км 55-60 литров (120км - шоссе, 280 - сплошной город).
    * относиться это к этой проблеме или нет незнаю - при включении двигателя какую минуту горит жёлтая лампочка бенз. датчика, хотя я знаю что в баке куда больше чем 8 литров, 15 где-то. Только через минуту езды датчик показывает соответсвующее количество.
    Все свои наблюдения изложил :).
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Нельзя чтобы уровень масла был выше :help: :help: :help:
    Сливай или откачивай.
  3. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    да яж нетупой я знаю, мне причины надо. Масло я залил ровно по верхнюю линию. В тот же день 2 раза отанавлевался проверял, всё пучком. Соткуда поднялся так уровень? Могло ли бензин всасать в масленный бак?
  4. Medved_E46
    5 авг 2006
    Если до максимума было залито на холодный двиг, то так и будет.
    зы
    белого "мыла" внутри на крышке горловины нету?
  5. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Могло продавить тосол через прокладку или трещины в голове.
  6. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    залито было на прогретый двиг. Нечего белого на горловине нету.
  7. Medved_E46
    5 авг 2006
    Может машина под наклоном стояла.. да пофег.
    Откачай до норм. уровня, поезди - посмотри. :hz:
  8. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    а чем черевато забольшое количества масла?
  9. Medved_E46
    5 авг 2006
    Сальники выдавливаются, катализатор дохнет.
  10. Joker
    9 апр 2005
    Повышенный уровень масла приводит к повышению давления в системе смазки двигателя, со всеми вытекающими, так сказать.
  11. roblezz
    roblezz Guest
    Тосольчег в масло прёт. Превед прокладке, а может и башке :arrow:
  12. Эдгар
    Эдгар New Member
    28 ноя 2007
    Аудит
    Рига-Резекне-Даугавпилс
    Сливай масло и моли Бога что бы Роблезз в этот раз ошибался!
  13. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Так, тосол отпадает так как на щупе была бы эмульсия.
    Остаёться Бензин, толе свеча какая неработает, бензин стекает в картер толи он х**во горит, грубо говоря.
    Севодня заметил обороты плавают при холостом.
    И тут я начинаю вспоминать Статоил где я заправился в Четверг, и про увеличеное количество дыма из глушаков сразу же на следущий день, неразу так недымила машина, на техосмотре тогда до этого проходил было всё по нулям, лучше некуда.
    Итак: в четверг заправился на 5 лат, в пятницу машина начала дымить, глушаки стали влажными, обороты гулять, масло повысилась (пахнет бензином - нюхал щуп), двигатель работает громче будто стреляет внутри что-то, увеличилась вибрация при нагрузке. Всё это началось после заправки на статоиле. Незаправляйтесь на статоилах :), палёный бензин.
    Из-за статоила опять менять масло чтоли? Козли - взорвать их нафик.
    До этого 50 литров залил на Лукоил, и все их откатал пока некончилось.
  14. Medved_E46
    5 авг 2006
    Где масло менял?
  15. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Birums, присутсвовал и за всем наблюдал :)
  16. Maris876
    Maris876 Guest
    да здравствует BIRUMS :clap::clap::clap::clap::clap::clap:
    колхозники :!:
  17. Medved_E46
    5 авг 2006
    Если не на практиканта нарвался, то норм.
    Скатай к ним, объясни суть проблемы - пусть посмотрят. Иди к Андрею - рекомендую. Если прокладке или голове здец, он сразу раскусит.
    Запах бензина - следствие перелива масла (свечи забрасывает, не весь сгорает), а не причина проблемы.
  18. Medved_E46
    5 авг 2006
    Лучше один хрен на деревне нету. :green:
  19. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Я ведь говорю учасвовал при переливе на прогретом двигателе, всё до последней капли вылили, налили именно моё привезённое масло, ровно по верхнюю линию, и всё на прогретом двигателе. После 20 км всё ещё было по верхнюю линию. Сдесь некаких недорозумений быть неможет, если бы мастер незнал как это делать, то я знал и он делал всё правильно. Непрактикант. А ваще читайте выше, я щас почти уверен что это статоил виноват, всё очень складываеться.
  20. Maris876
    Maris876 Guest
    ну еще вроде ripo есть, они мне в пассат 94го года минералку заливали :lol:
