проблема с борт копьютером
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Nitrohead, 11 ноя 2009.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Я помоему с этим БК сразу на несколько граблей со всех сторон прыгнул :haha:
  2. Nitrohead
    Nitrohead Active Member
    28 окт 2009
    Мюнхен
    а че было?:so:
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    http://polomka.ru/bmw/faq.aspx/bytype/tune/27
    если невыходит, значит что то не по инструкции делаешь:ok:
    :lol::lol::lol:
  4. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    whor спасибо,попробую завтра поковырять,надеюсь ниче не заблокируется))
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    неволнуйса, ниче не закодируетса:ok::super:
  6. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Пацаны, а стрелка под тахометром.... разве не банальная шляпа, которая напрямую реагирует на "пружинку" под педалью акселератора ? У меня на второй передачке ..когда катишься тихонечко...стрелка показывает в районе 20-ти литров )))):trx::frozen:
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    а ты думал если проехать тихинько 100км на 2 передаче то она у тебя будет кушать 5 литров? тогдабы все ездили на 2 передаче аля тише едиш дальше будиш :green:
  8. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    сегодня попробовал,нажал 1000 + 10 вместе,написано было ТЕСТ,я ввел код 19,нажал set/res,затем появилась надпись LOCK ON,затем кнопку DATUM ,я сложил дату сегодняшнюю в уме то есть 12+11 и набрал код 23,и так надпись такая TEST 23,ну дальше че нажиматьь надо?я так и не понял,на жимал set/res опять по новой пришлось вводить код 19,непонимаю
  9. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    тебе надо зайти в тест 19 и там набрать 23 и нажато сет! тогда Лоцк офф будет и все функции станут тебе доступны.
  10. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    ладно,вопрос не по теме но почему некоторые при не работающем воздухомере просто берут и отключают фишку на нем? что тмпа меньше так жрать будет?
  11. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Если бы со снятой фишкой жрало меньше, все бы так и ездили. Просто когда воздухомер не работает, машина очень тупая, а если снять фишку то типо чтото меняется :hz: со снятой фишкой поидее расход больше.
  12. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    незнаю,знакомый говорит что он с Кулдыги помоему (точно не помню) до Лиепаи доехал на 25 лс ,с не работующем воздухомером,машинко у него 320 е36,затем снял фишку и якобы щас нормально жрет,доволен расходом
  13. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    Нет, двигло работает. Ты наверно неправильно понял:
    На холостом расход: бесконечность литров на 100 км получаетса потому, что двигло работает, а километры не тикают. Поэтому чем больше стоиш и тарахтиш, тем больше растёт консумп (по идее должен до бескнечности расти). Почему у автора до 17 л на 100 км, незнаю, мож ограничитель по дэфолту стоит, чтоб юзеров не шокировать :hihi:
  14. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    залез в скрытое меню,набрал пункт 3 (моментальный расход в час) показывает 1,5-2,2 в таком районе примерно!затем выбрал пункт 4 ,(средний расход на 100 км) показывает 12,5 л! а без скрытого меню consum1 показывает 17,8 л!так получается верить етому скрытому меню?
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    на холостых так и будет 1,5-2л для твоего двигла.
    Ты не спеши с выводами, 4 тест это расход для вычисления расстояния, это не просто расход, прокатай 200,300,400км после отпиши че показывет
  16. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    может быть у него в 20 функции стоит значение 1250, хотя даже у меня с таким значением больше 14л на 100 не показало. В 4 меню у меня тоже показывает меньше чем консум на 1.5\2л :wink:
  17. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    ну 17 литров может у меня показывать из за лямды думаю,может она дохлая давно уже,но бенза многовато хавает,вот на 2 недели ушло 10 лат,ето с учетом того что я только в школу на ней ежжу,а до школы 4 км.:so: получается за 2 недели я проехал 80 км на 10 лс:so:
    наверно придется на диагностику ехать,скоко примерно возьмут?
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    диагностика 10лс. ты не забывай что твой двигатель прогревается 4-5км, такчто ты ездиш постоянно на холодном движке + только город. диагностику в любом случае надо делать.
  19. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    а ето никак неможет быть связано с датчиком температуры?а то у меня показывает -37 градуссов,наверно он тоже дохлый
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    это никак не связано с датчиком забортной температуры, но датчик у тебя точно дохлый (или контакт, или проводка... а датчик вааще есть?):gigi:
