Проблема с двигателем Е39 3.0d М57 - при увеличении оборотов на ходу глохнет...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RASSL, 23 окт 2009.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Сорри что вклиниваюсь.
    Сегодня по утру машинка начала капризничать маленько.
    Со перекрестка трогаюсь, жму на газ, а она как-бы дергаться плавно но часто начинает (раза 2-3 в секунду), как будто я педалью газа играюсь или как будто DSC срабатывает (но она не срабатывала :)). Вообще сперва подумал, что коробка проскальзывает. Потом само прошло.
    Мои предположения (возможно в корне неверные):
    1) проскальзывает коробка (но непонятно, почему потом все само нормализовалось)
    2) может какой из насосов чудит? (бывает иногда что насос, что в районе Вебасто стоит (я так понимаю, это насос подкачки вроде) по утрам громко работает.
    3) может какая форсунка переливала или недоливала (но почему потом прошло?)
    Мотор и на холодную и на горячую заводится хорошо (тфу-тфу).
    Я конечно пойду через часок ошибки посмотрю, но что-то мне кажется, что ничего не покажет. На панели никаких ошибок не выскакивало.
    Вечерком поеду уровень в коробке посмотрю на всякий случай.
    У кого какие предположения могут быть?
  2. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Может фильтр топливный?
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Если это мне , то недавно менял.
    Еще была идея о воздухомере. Но пока глюк не повторится - проверить, как я понимаю, невозможно.
  4. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    А на каких оборотах глюк ?
  5. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Я побоялся сильно крутить - 2-3тыс. примерно
  6. Илья
    Илья Member
    27 ноя 2008
    были похожие симптомы. сначала дёрнулась 1-2 раза. потом прошло. потом опять повторилось. потом повторялось снова и снова. не бойся покрутить посильнее. у меня больше 4500/мин не крутила. да и ощущение было такое, что под водительским сидением компрессор работает. диагностика показала - слишком сильно падает давление в топливной системе. причина - магистральный насос.
  7. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    на бензине можно проверить воздухомер в реальном времени, на коректиные показания.
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    нда, собсно вот. Похоже на насос.
    Значится почем насосы были? Есть ли смысл реставрировать? Если да, то кто хорошо это делает и почем?
  9. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Знакомый год назад делал, встало что то не много более 100лс, снимал и ставил сам, до сих пор доволен как редька. Делал на Букайшу в дизель центре у знакомого.
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Кстати сколько по времени занимает реставрация или она по типу - я приношу свой насос, а мне сразу дают чей-то реставрированый?
  11. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    Sluwajte ja ne ri#skij i neznaju 4to i kak no skoljko stoit diagnostika 6-ti farsunok?
  12. Владислав
    16 июн 2004
    Тебе же написали , дело не в форсунках... скинь ошибку... поездий... если опять появиться , меняй узел!
  13. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    owibki skinuli ja poezdil i ona ne pojavilasj no vsjo eto prodol#aetsa! kakoj uzel smenitj?
  14. anddud
    anddud New Member
    17 июл 2006
    Инженер в банке
    У меня такое было . Это насос подкачки который под водительским сиденьем .
  15. Илья
    Илья Member
    27 ноя 2008
    это если покупать новый. а реставрированый около 45-50 лс.
    как правило, именно так. но можно и попросить отреставрировать свой, если время не жмёт.
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Тут на одном соседнем форуме чел говорит, что скорее всего вообще вина в регуляторе давления или датчике давления, а магистральный насос должен машину пережить.. Странно только, чего тогда так много людей их меняет..
  17. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    Лучше взять Б/У чем реставрировать.. Диагеостика показывает маленькое давление в рейке, можно еще монометром проверить. Но насос то у тебя шумит - ты сам писал.. Б/У кстати и на проверку можно взять, и отдать назад если это датчик ..
  18. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    Ремонт М57
    Товарищи!!! Двигатель этот очень надёжный, хотя и порой капризничай по причине остальной топливной системы ( в основном это магистральный насос - он же насос "подкачки" как тут называют, который находится под водительским сидением со стороны улицы, форсунки и клапан регулировки давления ТНВД, который собственно и стоит на самом ТНВД). Что касаемо реставрации насоса, то те люди которые работают в сервисах и имели дело уже - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!!! (лично на своём опыте убедился пару раз). Реставрация форсунок - в большинстве своём элементарный развод!!!!!! Зачастую из-за дефектного клапана ТНВД - меняют весь Топливный насос....... Очень часто у двух машин бывают схожие симптомы, а дефекты разные.
    Не хочу чтобы это прозвучало как реклама, но могу помочь с обслуживанием М57, так как уже в своём сервисе их перебрали немало и решили кучу проблем с ними! Полная диагностика двигателя 5-10 лат на DIS оборудовании.. Имея свои Б\У детали, могу предложить самый бюджетный выход из сложившейся проблемной ситуации.. ну а если совсем бюджет жмёт - всегда помогу советом!!!:friends:
    Бухало нравится это.
  19. MRoadster
    7 мар 2009
    магистральный насос одна из самых дефицитных вещей... И это явно по причине того что летят!!! ))))
  20. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    А что можешь сказать по моей ошибке? В принципе тоже самое и ДИС говорит.
