Проблема с двигателем Е39 3.0d М57 - при увеличении оборотов на ходу глохнет...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RASSL, 23 окт 2009.
  1. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    похоже на магистральный насос. приезжай и посмотрим. 5 латов потратишь - не пожалеешь...
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    завтра работаешь?
  3. MRoadster
    7 мар 2009
    да, только электрика надо вызвонить!!!
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    причем фишка в том, что сейчас все ок. Ошибки тоже наверно не будет, ибо я сегодня аккумулятор снимал надолго.
  5. MRoadster
    7 мар 2009
    будет. снятие клемм не скидывает ошибку.
  6. nagievs
    nagievs New Member
    4 ноя 2009
    У меня следующая проблема-горела лампочка что мало топлива-у меня е39 2002г 3,0 дизель-комп показывал RANGE 84 km,ехал,все ок,остановился у магазина,заглушил.Пришел-не заводится !!! И так и так-ничего.Привезли соляры-залил-все ок-поехал дальше.Через 150 км НАЧАЛОСЬ-когда даешь газу-так основательно-при оборотах 2500-3000 начинает дергаться и не разгоняется нормально-как будто мощности не хватает,примерная фигня как было на бензиновом двигателе,когда 1 цилиндр не работает. Что бы это могло быть ???
  7. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Похоже, перекачивающий насос в баке накрылся...
  8. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Или забилась сеточка под этим самым перекачивающим насосом... :) Такая же фигня была, по пути из Эстонии во время обгона на трассе машина начала тупить, пропала тяга... Хорошо, что закончился без особых последствий (ругань девушки на пассажирском не в счёт)... :hihi: Достань насос из бака, прочисти сетку и всё станет замечательно! :super:
  9. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    tut vsjo jasno STAVIM NOVIJ NASOS PODKACKI! Restavracija ne katit pover mne!
  10. sys9291
    23 июл 2004
    polnaja laža!
    Iz opita skazu to, cto magistralnij nasos i nasos perekacki v bake imejet pohozij resurs, tak cto skoreje vsego jego toze skoro menjat budes.
    K stati jesli budes jezdit s takim davlenijem podkacki, to TNVD skoro toze nakrojetsa...
  11. nagievs
    nagievs New Member
    4 ноя 2009
    Vsjo ok,magistraljnij nasos pomenjal
