Проблема с двигателем Е60 525i
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем AxiLe, 28 янв 2012.
  1. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    почитаешь тут вас, так уже в -10 страшно заводиться становиться =)
  2. AxiLe
    Снял только что все свечи. Фак. В Цилиндрах масло по самое не балуй. КВКГ все трубки во льду + вся шняга масленая сплошной кусок льда.
    Opel, так что там, достаточно поменять клапан и выкачать масло? =)
  3. D3
    вот поподалово , так и за чего это случилось то ? из-за во время не поменяного фильтра картерных газов ?:so:
  4. EnvyMe
    12 дек 2008
    Может кто подскажет как часто его менять надо?
  5. AxiLe
    :so: надеюсь. Ибо реально газам некуда было с утра уходить :green: и я заметил что из выхлопа маслом жарило аж на бетоне остались следы. :ok:
    Хоть бы там ничего не стукануло. Так как в первом горшке более 2см масла если мерить опуская проволоку.
  6. Paparazzy
    и чо, всё так просто? И даже нахер не выдавит сальники?:so:
  7. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Каждую 3-ю замену масла обычно.:ok:
    EnvyMe нравится это.
  8. EnvyMe
    12 дек 2008
    осталось 2 замены :green: :super:
  9. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Мог гидроудар маслом словить. Хотя на холостом ходу не должно, вроде.
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    я надеюсь ты свою машину чиниш... а то владельца уже жалко (ну в случае если не ты владелец, тебя нихеранежалко)
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    AxiLe какой пробег у машины??
    менялся ли это КВКГ до этого??
    отрезки которые проежала машина были маленькие?? 5км до работы и обратно??
  12. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Тоже настроил себя уже на замену мотора, но Выкачали масло с котлов,прогрел свечи, всё собрали, залили масло, завелась очень плохо, глушитель тоже полон масла был, никогда не видел столько дыма, случилось все находу, авто зглохло, и проехало еще метров 5 на скорости, но шатуны не погнуло,.тоесть если у тебя заглохла на холостом ходу то волноватся не стоит, сегодня на покатушках дожигал масло с глушителя, вроде катализаторы целы остались даже.
    клапан картерных газов тут не причем я думаю, вчера менял его, в трубках было много конденсата,эмульсии, но трубки продувались, клапан тоже разобрал, нечего криминального там небыло, последний раз его меняли в 2005 году( дата на клапане), еслибы знал то сделал бы фотоотчет по замене
    вообщем советую всем прогревать свой авто полностю, не глушить не прогретый мотор(если до работы 5 км ехать)
  13. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    :green:клапан это громко сказано, на е36, да это клапан, а на е46 так, пласмаска за 40лс :emo:
    помоему больше есть смысл поменять все трубки а не клапан:hz:
  14. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Это всё не сразу происходит, а постепенно. Уже значит ездил с этим, подкармливая цилиндры маслецом, от этого и могут образоваться отложения на поршневой головке, клапанах, в плодь до закоксования колец. Бывает что может пропасть тяга на время, потом снова якобы не в значай появиться. Так-же могут забиться соты катализатора парами масла и вывести его из строя, либо "слегка" укоротить ему итак не долгую жизнь:roll:
    Не, я думаю там будет всё нормально.:pray:
  15. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Мой случай:
    http://ru.bavariancar.lv/forum/showpost.php?p=1497841&postcount=6
    Не не, клапану кирдык сам видел, входное отверстие забито не пробить, что внутри лучше даже не думать.Трубкам тоже конец, внутри всё зарасло гнойным сталактитами.И вся эта херь замёрзла :zloi:
  16. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    А к дизельным тазам все вышеизложенное тоже может как-то относиться?:eek:
  17. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    опять спать не будешь всю ночь? :gigi:
  18. iLjuxa
    нет :green:
  19. EnvyMe
    12 дек 2008
    :ok:
  20. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    ужосы. у меня тоже масло стало больше жрать. закажу ка этот клапан со всеми трубками, там кстати есть версия для зимних стран. все равно пишут его нада раз в 60-80ткм менять.
