Vsem privet ljubiteljam BMW. Ho4u podelitsja svoej problemoj, problema zaklju4aetsja v tom 4to dvorniki ostonavlivajutsja gde hotjat motor4ik provora4ivaetsja na 180 gradusov i ostonavlivaetsaj. Esli dergnut ri4ag na sebja toest pomit steklo to dvorniki na4anajut dvigatsaj bez ostonovki poka ne viklju4i6 ma6inu. Ja znaju 4to dvorniki eto slaboe mesto e34. Motor4ik vrode zivoj trapeciju vsju snjal perebral smazal rele toze vrode zivoe 6elkaet. Predohroniteli celie. 4ital 4to v e34 est kakojta blok stekloo4estitelja tolko niznaju gde on nahoditsja. Esli est u kogo soveti pozalujsta pi6ite. Esli sdelaju objazatelno otpi6u i raskozu 4e tam bilo. Zaranie spasibo.
Очень извеняюсь за эти эроглифы мне просто так быстрее было описать свою проблемую Но могу и по нашему. Вообщем проблеа заключается в том что дворники живут своей жизнью они остонавливаются где хотят только 3 положения ручки когда дворники быстрее всего ходят без остоновки работает нормально как должно быть. Если включаеш омивание стекла то они без остоновки начанают молотить пока не выклучиш двигатель. Что я сделал: 1 Проверил реле всё щёлкает 2 Поменял моторчик таже самая фигня 3 Проверил предохронители все целие 4 Заодно перебрал тропецию Читал что есть какойта блок стеклоочистителей может кто янает где он находится , может в другом дело. Если кто сталкивался напишите.
У меня типа HIGH VERSION я смотрел по BENTLEY NANUAL иам вроде как 1 под номером 4 данный момент BENTLEY NANUAL открыт перед носом.У меня машина 1990 года 525 если что. А где 2 реле стоит?
а, ещо блок который длинный, отвечает за дворники Там один на центральный замок и всякие такие хрени, а второй блок комфорта. Заедь на разборку, потыркай разные
1 RELEY MODULE 2 GENERAL MODULE 3 REAR DEFFOGER RELEY 4 WIPER RELEY 5 ELECTRIC POWER PROTECTION RELEY Вот типа того я колдовал с 4 реле
проверь блок 1 и 2. Думаю дворники у тебя живут сами по себе из-за проводки которая где то отвалилась и играет с корпусом
Вот под номером 5 этот злючий блок его хочу проверить может кто знает где он стоит ? http://www.realoem.lv/showparts.php?lang=ru&hg=61&fg=25&btnr=61_0581&mospid=47375&gear=M
Всем спасибо за внимания проблема решина. Поблема была в концовике моторчика концевик поменял и всё теперь работает. Блок кстате тоже достал но ненашол где он стоит. Теперь осталось собрать и на ТО
