Проблема с климатом на 34ке
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем bmwfan87, 15 окт 2012.
  1. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    автомотовелофототелерадиомонтёр
    Стоит полный климат с кондишкой. Проблема в том, при отключении печки в режим ноль всё равно продолжает дуть вентилятор печки. Дует и посвистывает через заслонки отверстий печки. Регуляторы температуры работают. При повороте регулятора мощности напора воздуха - никакой реакции. Дует одинакого что при первом режиме, что при максимальном. При повороте ключа в положение два сразу начинает дуть на полную катушку (режим оттаивания лобового стекла). Дует примерно минуту и успокаивается до средней мощности. Преды проверил, всё в норме. Где искать проблему? Подскажите, кто имеет опыт в таких проблемах. Заранее благодарен.
  2. Paparazzy
    В положение ДВА... А начало текста, про какое положение ключа? Режим отпотевания стекла сам включается или кнопко нажато?
  3. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    Начало текста - при работающем двигателе. То есть, кагда я на ходу выключаю печку, то слышно как закрылись заслонки и через пару секунд начинается свист через них, так как моторчик продолжает гнать воздух. Если нажать на кнопку режима оттаивания стекла врубается печка и обогрев заднего стекла.Зажигаються огоньки, сигнализирующие работу этих узлов. Вот у меня при включении двигателя начинает печка сильно дуть на лобовое стекло (без сигнализирующих огоньков и сама печка отключена) При полностью остывшем дует минуты две, при горячем секунд 20.
  4. Paparazzy
    При вклчении двигателя, даже если печка выключенна, то вентилятор дует на стёкла. Скорость, зависит от температуры воздуха в салоне и снаружи. Чем теплее, тем меньше по времени, и по скорости печка дует на стёкла.
    Впрочем глючить может мозг печки, если там релешка зависает:ivf: Поменяй ради эксперемента, если делать нечего:green:
    У меня на стекло дует довольно слабым напором, еле слышно. Летом не дует. При морозе довольно сильно дует.
    Ещо блок регулировки, может глючить, но по его причине, обычно что-то не пашет.
  5. klaipeda
    Да лаадно?! :so: У меня вроде не дует, если вентилятор на нуле...
    по теме: скорее всего проблема в "сабле".
  6. Dimon32
    По теме - проблема в сабле в одном из 5 датчиков температуры. Зимой в -10...-20 печка сначала дует на стёкла и пофиг что и как там настроишь :ivf:
    Как исправить: поменять саблю на заведомо рабочую, подключить диагностику - диагностика автоматическую климу классно видит :super:
  7. Paparazzy
    дует, особенно в холодную погоду:hello: просто не замечаешь. Медленно ибо, тихо.
  8. Paparazzy
    где и когда посмотрим мою?:gigi:
  9. Dimon32
    Мож в среду буду, если дождя не будет :wink:
  10. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    что такое сабля, поясните пожалуйста!
  11. klaipeda
    Деталь номер 2. Чтоб добраться до неё, надо снять много чего в салоне. Просто найди инструкцию замены салонного фильтра е34. Сабля находится рядом с фильтром, и если память не изменяет, её надо снимать, чтоб поменять фильтр.
  12. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    благодарствую! Сабля подходит от любых выпусков 34рок или только от бэхи с автоматической климой?
