Проблема с КПП
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем killzone, 12 июн 2009.
  1. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    Здарова пацаны :hello:. Проблема с кпп на е28 но не нашел темы про е28...
    Вобщем проблема следующая: мало того что ручка переключения расшатана (словно поварешка в кастрюле с супом :green:) как я понимаю износилась кулиса так еще и 2 передача включается затруднено а иногда вообще с аццким хрустом и даже вообще не включается...:kickyourself:
    поехал в сервис БМауто там сказали что с самой коробкой (шестерни и тд) все в норме а вот сам механизм переключения сломан но кое как работает. Дали список необходимых деталей на замену:
    SHIFT LEVER
    SHIFT ROD
    BRACKET (x2)
    BUFFER
    BALL CUP
    LOCK RING (x2)
    PAPLAKSNE PLASTMASAS 10X16X0.9 (x4)
    ARBEITSZEIT OHNE VORGABE/SCHALTUNG
    Самое страшное что все это надо заказывать и вместе с работой это стоит 112 лс :eek:
    крч я отказался и сейчас ищу мастера или сервис где это можно сдедать подешевле а может надо найти б\у е28 и справную коробку и поставить её :so: посоветуйте плз :ivf:
    Заранее спасибо!
    PS машина BMW E28 520i 83 г. (да кстати с остальными передачами все в норме и не ондна передача не самовыключается но вот с этой 2 скоростью езда становится оч неубодной :help: )
    :ILoveBMW:
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А номера деталей есть?
  3. killzone
    1 апр 2009
    неа. только название, количество и цена...
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Как-то по названиям не очень сходится... Плохо, что нету каталожных номеров
  5. killzone
    1 апр 2009
    ну а если допустим я достану эти номера?
  6. nightracer
    http://ru.bavariancar.lv/?coll=2&ty...st=1&tr=3&year=1983&month=1&group=25&det=3364
    http://ru.bavariancar.lv/?coll=2&ty...st=1&tr=3&year=1983&month=1&group=25&det=3362
    Вот Вам 2 ссылки, на которых будут перечисленные запчасти и номера к ним.
    Загоните машину на яму с приятелем. Попросите его включать передачи, а сами снизу посмотрите, что да где люфтит. Из салона тоже можно увидеть люфт самого штока переключения скоростей, может его ремонтом все и обойдется.
    При совсем кустарном подходе, а думаю можно обойтись мотком изоленты :hihi: Но это конечно в том случае, если проблемы действительно в механизме переключения а не в самой коробке.
    Хруст когда раздается, когда пытаетесь включите передачу с выжатым сцеплением, или когда уже сцепление отпускаете? Если первое, то косяк скорее все таки есть и с самой коробкой. Если во втором случае, то скорее механизм...
    Отпишитесь потом о результатах :bighands:
  7. killzone
    1 апр 2009
    Про хруст: хрустит при попытке перейти на 2 передачу с выжитой сцепкой. но мне сказали что с коробкой все в норме :so:
    Про люфт штока: да он в любом положении имеет очень большой свободный ход - надо будет посмотреть :green: не совсем понял трюк с изолентой...
    А за ссылки и советы спасибо :friends:
  8. nightracer
    Места соединений имеют втулки, люфт в них можно убрать, обмотав изолентой втулку :) Но это если кустарно и на коленке делать.
    А про хруст, тогда скорее всего коробка, может сцепление не до конца выжимается, а так как из за люфта вторая передача не сразу включается из за люфта, то тут это и проявляется.
  9. iLjuxa
    ищи в рунете - как починить разболтанную кулису на бмв
    тема мега избитая и существует миллион и один вариант решения
    разбивается она в 4 местах ( 3 втулки надо починить и одну резиновую хрень в которой сидит кулиса)
    Если есть знакомый токарь то проблема вообще может быть решена 5 латами :green: // или даже меньше смотря насколько знакомый токарь :green:
  10. killzone
    1 апр 2009
    Так как не имею опыта работы с кпп все что сделал это снял юбку вокруг рычага (при переключении на 2 она складывалась и еще больше усложняла включение передачи) и вынул паралон который был внутри (хотя он вообще не мешал). По крайне мере теперь более менее можно ездить но положение рычага в 1 скорости от 2 скорости по прежнему находится на расстоянии 12-13 см и он лежит чуть ли не горизонтально + ко всему теперь слышен шум из коробки :hihi: вобщем придется пока так поездить до поездки в сервис... самому за это браться не охото :kickyourself:
    Да кстати хруст пропал так как 2 передача теперь включается четко :clap: спасибо всем :friends:
  11. sun chaser
    sun chaser New Member
    15 мар 2008
    привет! у мя тоже е28 и была точно такая же ситуёвина. избавился я от неё очень просто. недоезжая Саркандаугавы если ехать по Валдемара есть магазинчик запчастей, там я купил специальную втулку за 4 лата и в гараже поменял её, и кулиса почти идеальная стала, по поводу хруста- это скорее всего из-за кулисы...
  12. Bibas
    хруст- это псц синхронизатору 2-й скорости!!!проще и дешевле купить БУ КПП!!!!
    люфт- износ втулок кулисы! либо менять, либо у токоря выта4ивать эти втукли (но это подороже)
  13. killzone
    1 апр 2009
    sun chaser hi :friends: спасибо за совет конечно но я все же склоняюсь к варианту купить б\у исправную кпп на е28 как и сказал Bibas - это наверное латов 20 - 25 ? :so:
  14. sun chaser
    15 мар 2008
    посмоти в сске, цена зависит от мотора. но это тоже лотерея, купиш себе на пол года лучше...
  15. killzone
    1 апр 2009
    у меня двигатель м20б20 значит надо искать коробку именно на него??
  16. Bibas
    по номерам которие на КПП надо покупать!!!
  17. killzone
    1 апр 2009
    проблема решена: люфт палки устранен. Поехал в нормальный сервис там оказалось что надо подкрутить 2 гаечки снизу и все :hihi: 5 минут работы - 2 лата - сел и поехал :swayka: так что вот этим с БМауто :fuck: хотели с меня 112 лс поиметь :green:
  18. Paparazzy
    это изза люфта. у миня тоже есть такая проблема, правда в зародыше. решение есть, но нет времени. недолго короче и недорого:ivf: и проблема изза люфта имеено обычно на второй передаче.
  19. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    и у нас немного кулиса болтается, ну это все фигнфя, как кончится легче коробку поменять!
  20. iLjuxa
    есть две кпп для м20 двигателя 240( 20 лс ) и 260 ( 30 лс ) гертраг
    :bighands:
