Проблема с обогревом салона
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем iljaaa, 15 дек 2009.
  1. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    да, я это уже понял :so: но вроде нашел место где они есть. вот токо добраться надо!! не вкурсе где можно резину купить по дешевле ( R18 235/50(55) m+s ) :ivf:
  2. AJlekcaHgp
    А чё на 19ых?:) я не знаю.
  3. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    не, 18ие!!! резина на одном подъедина, на приспущенном покатался!!! а на техосмоте посылаю подальше с такой резиной походу!!!
  4. AJlekcaHgp
    18ые зимой,до первого бортика,далее будут 16ые :green:
  5. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    :green: да норм на 18ых, вот на авто поменьше и по легче ето жесть!!!!! а семерочке нормуль!!!!:super:
  6. AJlekcaHgp
    Ну дай бог! :super:
  7. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    не, я конечно не спорю что на 16ых в самый раз зимой!!! но и на 16ых можно поколечить авто!!!:ivf:
  8. хулиGUN
    Получается это клапан печки и меняется весь целиком полностью только?
  9. AJlekcaHgp
    Я сделал так,снял сами клапана со своего корпуса,и поставил клапана от е39 последних годов.
    (эти "бачёнки" откручиваются).
  10. хулиGUN
    А сами баченки одинаковые все? То есть проблема в самих них? На всю эту запчасть новую просто бешеная цена :)
  11. AJlekcaHgp
    проблема и в бачонках и в резинках,которые внутри,они рассыхаются и отсюда и проблема.Нет,бочёнки есть разные.
  12. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    привет всем!!!! и сного печка!!! поменял клапана и всеровно с одной стороны дует холоднный воздух, горячий наченает дуть токо на высоких оборотах, как скидываеш начинает потехоньку гнать холоднный, с радиатором печки могут быть проблемы??? он может быть забит??? если это так, то как можно вылечить не снимая радиатор??!!! подскажите пожалуйста!!!!
  13. AJlekcaHgp
    доп.помпа работает?Она отвечает за горячий воздух га ХХ.
  14. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    мне кажется что работает так как правая сторона и обдув задних пасажиров равотает по прежнему хорошо!!!! при любых оборотах!!!!
  15. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Всё же, попробуте заменить... Если проблема останется, будем думать дальше! :friends:
  16. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    а доп помпа это та которая срзу под клпанами стоит горезонтально!!!!?????
  17. AJlekcaHgp
    Да.
    Проблема в том,что если она не работает,то возможен вариант что она (основная помпа) закачивает ещё кое-как в вод.сторону,а вот до пассажиркской уже не хватает.
    Был такой случай кстате.
    И ещё,даже если она "зажужит" при проверке,не факт что она будет качать,у меня однажды лопатки от крыльчатки переломало.
  18. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    да , я так же предположил, но горячего нету токо на водительской стороне :( а радиаторы там отдельные????
  19. AJlekcaHgp
    Врятли это будут радиаторы.
    Клапана ты поставил точно рабочии?
  20. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    да, проверял именно так как ты говорил!!!! поначалу думал что воздушная пробка, но систему пркочал ни один раз!!!
