Проблема с обогревом салона
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем iljaaa, 15 дек 2009.
  1. AJlekcaHgp
    т.е. разбирал,проверял...?Как резинки?
    А с помпой что?
  2. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    я токо снял баченки и дальше не лез!!!! по ним было видно что в них лазили уже, т.к все это стояло не на своем месте а лежало просто на шлангах а сами баченки как будто зажаты в тисках
  3. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    это я про старые!!! а новые проверил токо на открытие и закрытие!!!
  4. AJlekcaHgp
    в разобраном состояние? и как праверял?
  5. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    они в сборе были и проверял регулирвкой температуры!!! щелкали оба!!!! а вот старые не проверял вообше!!! а помоему надо было!!!
  6. AJlekcaHgp
    то,что ты проверил не разбирая их,можно сказать ты ничео не проверил.
  7. ТанДен
    ТанДен Well-Known Member
    16 янв 2007
    Женский
    вот именно :stup::lol:
  8. AJlekcaHgp
    тссс :gigi:
  9. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    мало кто дает разбирать их, но теплый воздух пошел с водительской стороны после замены, но токо на высоких оборотах, а раньше нешел вообще!!!!:stup: самого достала ета хрень!!!!:kickyourself:
  10. AJlekcaHgp
    тогда помпа,раз на ХХ не дует как надо.
  11. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    завтра поставлю со старых клапанов помпу посмотрю что выйдет из этого!!!
  12. AJlekcaHgp
    :friends:
  13. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    Александр, смотри, такое предположение, клапана открыты, одна сторона греет хорошо, вторая начинает греть на оборотах с выше 2500, если проблема в помпе, и получается так что давления на малых оборотах не хватает для второй стороны, то по логике, если закрыть один клапан то все давление должно перейти на другую сторону!!!!:so: впринцыпе логично!!!! :so:при температуре в 32 он открыт в 16 закрыт!!! шас так попробовал но без изменений!!! как ты думаеш мое предположение верно???? или ета система куда сложнее????:so::so::so:
  14. AJlekcaHgp
    логично,но здесь нужно быть уверенному что клапана рабочии.:iks:
    И давления всё же может не хватить.Темболее не известно в каком состояние твоя основная помпа.
  15. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    Думаю так,если бы клапана не работали,то при любых оборотах не шёл бы горячий воздух вообще.Сейчас он идёт,но только на высоких оборотах(водительская сторона) А основная помпа была меняна,около года назад и я думаю,если бы основная помпа плохо работала ,то авто бы грелся,так вроде температуру набирает хорошо и держит тоже.
  16. AJlekcaHgp
    Вообщем тут первым делом-помпа доп.
  17. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    ок понял.завтра перекину посмотрим ,что получится. спасибо за консультацию!!:friends: п.с если интересует покраска авто обращайтесь:bffrb:
  18. AJlekcaHgp
    :friends:
  19. Паша
    Паша New Member
    17 дек 2009
    вобщем поменял помпу, проверил ее 3 раза, и клапана соответственно!!!! результат не удовлетворителен, изменения есть теперь начинает дуть теплым не на особо высоких оборотах но всеже не меньше чем на 2300 и выше чем больше обороты тем теплее!!!! я пологаю что забит радиатор, они ведь там раздельные??? и есле это так, существуют промывки для таких вещей????:kickyourself::kickyourself::kickyourself:
  20. AJlekcaHgp
    если честно,то промывками не пользовался никогда,как бы не пришлось разбирать.
    как ты проверил помпу?
    у меня при 600-700об\мин кипяток :oh_no:
