Проблема с обогревом салона
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем iljaaa, 15 дек 2009.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    столкнулся с такой же проблемой - в прошлую субботу перестала греть водительская сторона - клапана оказались просто мертвые, забиты всякой дрянью, начали менять и тут произошел большой облом: один из концов трубки 7, оказался обломан и держался на честном слове
    http://ru.bavariancar.lv/?coll=2&ty...st=1&tr=2&year=1997&month=6&group=64&det=8917
    Итог - разборка передней панели, скидывание печки и все "прелести жизни"
    Вчера всё собрал, но не скажу что прямо кипяток прет - воздух горячий, но не обожжешься ( может быть забит радиатор печки, при промывке особого криминали не было, но х.з.)
    П.С. нашел "Ежик" - ужаснулся, куда его на 7ке запрятали
  2. -Андрей-
    -Андрей- New Member
    11 фев 2009
    Рига-Лиепая
    А что тут в Латвии продается, Pilots, литовская Аutochemija, STATOIL антифриз...HEPU концентрат...
  3. AJlekcaHgp
    доп.помпа в порядке,100% ?
  4. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    100% не скажу - т.к. не проверяли, но на холостых дует нормальный теплый воздух, на оборотах такой же, может чуть горячее. есть подозрение, что подзагажен радиатор печки - морозы отпустят, надо будет промыть.
    п.с. еще один прикол - нижний патрубок на радиаторе постоянно холодный - можно несколько часов отъездить по городу, темп по 7 тесту 68-72 градуса, и все равно не открывается на большой круг и webasto постоянно молотит.
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Практически тоже самое было, только на е39, 2.5 бензине. Машина грелась нормально, но справа дул холодный воздух. Поменяли термостат,клапана,радиатор,антифриз - начала кипеть и вообще дуть холодным воздухом, на большой круг открывалась только после нормально отжига на машине.
    После промывки всей системы под горячей водой - всё прошло:so:
  6. -Андрей-
    -Андрей- New Member
    11 фев 2009
    Рига-Лиепая
    Так кто какой антифриз льет...?
