Проблема с печкой на 525тдс 94г.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем diabolic2004, 7 янв 2012.
  1. diabolic2004
    diabolic2004 New Member
    23 янв 2011
    Болдерай
    Здравствуйте!У меня проблема с печкой такая: На холостых оборотах при горячем двигателе идёт прохладный воздух,но если дать немного оборотов или на ходу то начинает ити горячий воздух!По началу обнаружили что в комплектации машины нету тосольного моторчика и решили что дело всё в нём!Установили и подключили моторчик заменили антифриз,но нечего непомогло!:so:Подскажите пожалуйсто в чём может быть проблема?:so:
  2. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    клапана печки закисли .
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Может радиатор зарос?Трубы потрогай руками когда мотор горячий,те сто в салон идут.
  4. klaipeda
    Если у тебя нет климы, то дополнительной помпы и не должно быть.:ivf:
  5. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    А как определить что именно в них дело?
  6. klaipeda
    А почему когда газу даёшь теплый идёт?:so:
  7. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    ОК посмотрю!
  8. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    Но мне до этого в Латбеме говорили что он нужен и по этому мне его и установили...А окозалось всё коту под хвост...
  9. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Помпа создаёт давление и толкает больше в печку.:roll:
  10. klaipeda
    Ну они ставились на туринги и машины с климой. У друга была е34 с простой печкой без доп.помпы, и всё работало, печка грела на ура. Так что если на машине её нет, её и не должно быть. А неисправность, как видишь, в чем-то другом.
  11. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    от напора тосола через заклинившие клапана может просачиваться тосол и еле дуть тёплым воздухом
  12. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    А там кагда даёшь газу то очень хорошо дует горячий вщздух!
  13. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    а я и гАвАрЮ что кАгда жмёшь тАпАк ф пол
    так пАнятнАей?
  14. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    Возможно ты прав!Но необязательно давать педаль в пол,достаточно держать обороты 1300-1400 и тагда уже дует горячий воздух!
  15. slock
    slock New Member
    7 янв 2012
    ГИБДД Российской Федерации
    Такая же проблема...
  16. AxiLe
    А какой ответ тебе нужен ?
    Мотор, клапана печки, радиатор печки.
    Не запутайся в выборе правильного решения,не выбрав одно из трёх, в котором мотор отпадает, ты умудрился добавить ещё четвёртое :green:
    Дай прогреться машине, поставь печку на максимум. Открой расширительный бачок. Посмотри в него, из горловины должна идти струйка приличная. Если её нет, продуй тонкий патрубок от радиатора до бочка ( идёт по левой стойке )
  17. -=НервныЙ=-
    -=НервныЙ=- New Member
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    Мелкий рассказ, как это делается
    Рассматриваемый клапан BMW Е34 90г 2,5
    Ответ важен думаю для многих, юзайте:
    1 - Откручиваем 6 самарезов отверткой под крест
    2 - кстати не всегда откручиваются резиновые крепления одно порвалось
    3 - разбираем на две половинки
    4 - смотрим в половинку куда шланги подключаюся, там стоят резиновые уплотнительные кольца, в данном случае состояние плачевное, охложд. жидкость через них точно потечёт, порваны
    5 - Красными стрелками обозначены эти самые клапанные запиратели, синими резиновые прокладки которые виноваты в заклинивании клапанов, со временем начинают пропускать жидкость далее в электрическую часть клапана
    6 - вынимаем наконечники (запиратели) (1), снимаем прокладки (2), вынимаем металлическую часть (3). Стрелкой показан износ и разбухание резиновой прокладки
    7- Аккуратно отрезаем в указанных местах два медных провода идущих к катушке клапана, потом их нужно будет припаять
    8 - Вынимаем шток клапана (мне понадобились хорошие плоскогубцы и терпение) и катушку из корпуса, смотрим на места указанные стрелками, там они и клинят, в идеале должно блестеть и быть немного смазано, в данном случае там жидкость и ржавчина
    9 - Чистим основание штока от ржавчины смазываем, обращяем внимание на пружинку на штоке, чтобы свободно ходила
    Сбор в обратном порядке, используем герметик в местах соединения двух частей клапана где установлена прокладка.
    Принцип работы клапана, пружинка всегда давит шток вверх, тоесть клапан всё время открыт, запиратель клапана вставлен в шток свободно, под напором жидкости он перемещяется внутри штока, чтобы клапан закрылся подаётся напряжение от управления печкой
