Проблема с сажевым фильтром w221
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Андрюха*, 5 июн 2014.
  1. Andrey45
    На той А8 промывали. Через год снова забились. Юноша, который занимается катами, утверждал что при промывке вымываются металлы которые придают сажевому фильтру его свойства. При мне прострелил сажевые: на выходе в самом деле металлов было меньше.
  2. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    Парни, у меня был 221 320цди, я его уже купил с вырезанным сажевиком.
    Мой случай, попал под эти 20% , я с ним мучался пару месяцев, что я только не делал,
    Обращался ко всем известным мастерам прошивок, каждый раз мне выписывали из комплектации этот сажевик, а он все равно пытался прожечься и мой 221 -ый дымил как паровоз. На это , мастера отвечали мне - не может быть, у тебя нет в программе сажевого фильтра 100% , это проблема в другом, :форсунки , турбина , мотор и.т.д.
    Снял турбину, отреставрировал - то же самое.
    Еще у одного прошился, гарантировано выписав сажевик, - то же самое.
    Отвез форсунки на проверку, результат - они идеальные !!
    Звоню последнему прошивальщику, говорит быть такого не может, значит турбину плохо сделали,
    Еду , покупаю другую турбину - то же самое !!
    Говорят у мерса какие то заслонки могут так влиять на дымность,
    Снимаю все коллектора( впуск и выпуск) , все идеально, ставлю на место.
    Остается поменять мотор , или облить бензином этого корча и спалить!, по тому что силы мои иссякли .
    Был пасмурный день, я был на работе, эта презренная , черная железяка стоит работает и безбожно дымит, тут я наконец то подумал, а что если все эти прошивки - фуфел , после чего снял все разъемы с этого злополучного фильтра,
    И вот оно !!!! Дым тут же исчез !!! , моей радости не было предела, но не долго.., как только я выехал на дорогу, стало ясно что тачан не тянет , логично , что она не видит якобы "выписанного" сажевика и падает в аварийку , при этом на щитке зажегся джеки чан :)). Ну это ладно, главное проблема найдена. Звоню близкому мне прошивальщику, говорю , так и так , проблема все таки в прошивке...... Бла бла бла и.т.д.
    После чего он смог вывести машину из аварийного режима при снятой фишке сажевого, но джеки чан остался :).
    На радостях я подарил своему мерсу АМГ пакет , фэислифт и катался на нем долго и счастливо.
    arsenn нравится это.
  3. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Решение есть. Сделать могу.
  4. Андрюха*
    Так можно вырезать или нельзя? Я уже запутался
  5. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    нужно вырезать
  6. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    Я написал лишь свой опыт, это не говорит, что у тебя будет так же.
    Скорее всего у меня была проблема в каком то из датчиков на фильтре, а если с ними все в порядке, то ты и не узнаешь, что тебя развели, когда выписывали из комплектации сажевый. :))
  7. Slow
    Команда форума
    С МБ реальная проблема отлучить с сажей, если помнишь, я даже не взялся.
    Сейчас могу делать, возможно придётся 1-2 раза править, но результат будет позитивный. По этой причине дороже чем БМВ или ВАГ. Все МБ за последнее время уезжали с первого раза.
    Если есть проблема с датчиками, то БМВ будет прожигаться. Но есть прошивки без датчиков. Всё решается.
    ЗЫ. Никаких прог-калькуляторов которые убивают пол диагностических карт в машине не используются.
  8. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    ок, хорошо,что найдено решение.
  9. Slow
    Команда форума
    Ну чё там ? :gigi:
  10. Андрюха*
    Машина кореша, прожег где то, посмотрим как дальше будет
  11. Андрюха*
    Прожгли сажевый, отреставрировали турбину, поменяли КВКГ и вроде все окей
