Проблема с тормозами
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем PLAVNIK, 21 сен 2011.
  1. Эду
    Эду New Member
    24 авг 2011
    Rīga
    У меня вопрос возник, изношенные шаровые опоры могут как-то способствовать "биению" руля при торомжении?
  2. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Если шаровым, да хотя бы одной, капец, то ты это и без торможения почувствуешь. Будет бить на неровной дороге. Бьёт?
  3. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Смотри тормозные диски или люфт колесных подшипников.
  4. Paparazzy
    шаровые -нет, сайлент блок - ДА.
  5. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    при замене дисков ещё и подшипник проверь. датчик с него считывает. скорее ему тоже хана
  6. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    И главное эта фигня появилась неожиданно машина стояла 4 месяца а после стоянки началось такое :oh_no: короче попал :hihi:
  7. Bibas
  8. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    и что не так в теме?:lol:
  9. Paparazzy
    то что выявить дефект вживую дело пары минут:haha:
  10. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    подшипники в норме были :hz:
  11. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    впринципе да :gigi: просто пока до машины не добрался
  12. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Похожая ситуация (е39 96')- при торможении на небольшой скорости срабатывает абс(бъет по педали), затем могут загореться лампочки абс/асц. Делал диагностику, нефига не показывает. Блок абс 000, говорят с ними проблем нет, так в чем дело х/з. Или менять датчики один за одним или блок ...
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    не пральная какая то у тя диагностика була... ежели лампеха абс загораецо, ошибка полюбе будет (если аккум не отключать естестно). попробуй другую диагностику. замереять датчики вручную, и тем более менять по кругу, этонах деньгинаветер:crazy: тем более что дело и не в них может оказацо.
  14. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Возможно делали диагностику в тот момент, когда лампа еще не сработала, поэтому и ничего не выдало? Т.К. чтоб лампа загорелась надо покататься...Заметил, что больше загорается на ямах...
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    предположу, что один из датчиков "в обрыве"... такая проблема, 100% должна выявится в виде ошибки на определенный датчик(датчики). повторюсь, при загорании лампы абс (на ходу), фмоск записываетса ошибка, которая там сидит покамест не отключишь аккум, либо не сотрешь диагностикой.
  16. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    ? Ну блин, а почему мне не показало ничего? Фигня какая то, а зима на носу, без абс сурово... В мозг записывает, а при следующей заводке все ок, только педаль трещит... И где копать то теперь?
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    нет, не все ок, и заводка не при чем... пробуй диагностику в другом месте:hello:
  18. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    ок, буду пробовать...
  19. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    На диагностике показало какое-то реле абс, заменил оба-проблема осталась! Вычитал в нете, что виной могут быть подшипники, ну или датчик засрался, только вот как определить какой из подшипников на замену?
  20. Bibas
    через диагностику легко проверить в чем проблема.
    Она покажет конкретно на каком колесе трабл:wink:
    (через Лайф дата)
