ситуация следующая появился странный гул реагирующий на педаль газа, при этом гуле машина толком не набирает и не подымает обороты выше 2000 тысяч оборотов ,соответственно толком не едет , кпп - автомат, но периодически случается чудо турбина (Garett) начинает крутить машина едет как подорванная и 'тот странный гул пропадает ! в чём может быть проблема? турбине конец? с интеркуллером что-то ? или что-то с электроникой ?
ну чо тут советывать то... отвечу так же как и ответят спецы из ЛБ (кудой ты задал тот же вопрос) - диагностика! и только она тебе поможет для начала!
сними патрубок от корпуса фильтра до турбины , скорей всего масляной налёт внутри может быть . попробуй шток турбы продольно и поперечно польцами пошевелить . датчик наддува поверь и шланчик к нему от коллектора
снизу впускнова коллектора есть пипса , на которую одет тонкий шланчик . иногда он от старости и масла слетает , тогда авто становитса тупое на разгон и нет рывка с подхватом . сам датчик находитса на левом ланджероне в районе топливнова фильтра . шланчик периодически продуваю и отверстие в датчике тоже
другой . в районе 2-3 цилиндра есть штуцер . на него должен приходить шланг ои датч.давл.турбины. да. управление ею только не забудь сделать .
не подскажешь что насчёт управления турбиной что можно придумать как это работает и главно что для етого нужно
Честно говоря везде такие цены,так что думою тебе надо искать другую либо реставрировать свою,напиши пользователю Andrejjomajo
Валяется такая маслом не пропитаная, люфта особо не заметно, да и машина с ней ехала нормально тех же 40лс.
