Проблема с установкой магнитолы вместо штатной
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Bember, 6 фев 2012.
  1. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Доброго времени суток. У меня проблемка с установкой магнитолы вместо штатной. Родной мафон BMW Business RDS. Хотел поменять на Pioneer DEH 4300,но после подключения мафона нету звука. Перебробовали всё,что можно,но его нету. Есть идея на замену проводов,т.е. протянуть новые провода с колонок и всё. Подскажите,какой косяк может быть? Почему так случилось? Раньше всё было супер (на другой БМВ), но там не было CD Changera. Может проблема в нём? Как решить проблему? Заранее спасибо за советы.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а в авто нет случайно штатного усилка?
  3. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    я бы для начала проверил новую балалайку на другой авто и прозвонил проводку к динамикам в своей
  4. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    а если в машине есть усилок ?
  5. abaldetj
    abaldetj New Member
    6 фев 2009
    У меня была такая проблема, когда подклучался посредством смотки проводов. купил в аргусе переходник с оригинала на пионер, и все заработало, не знаю, может совпадение... да и вообше резать оригинальную проводку это не есть хорошо...
  6. sexysmile
    sexysmile New Member
    28 окт 2010
    Латвия - Рига
    может ошибка даже какая ? попробуй акум отсоединить на десяток минут ...
    у меня так было, только вообще мафон не включался ... помогло
  7. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Усилок походу должен быть,читал про это. Мафон работает,подключали и тестили его.. вот счас одна колонка подключена напрямую от самой колонки до фишки..играет,а если родные провода подключить-тишина!!!
  8. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если есть в машине усилок, то найди провод для включения усилка и соедини его с мафоном.
  9. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Надо идти искать сам усилок,тогда уже дальше разбирать и раскладывать по полочкам
  10. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    в багажнике сразу увидишь
  11. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Смотрел,с левой стороны место для CD changera ,справа только ёмкость для жидкости. Усилок не нашли,как таковой. (BMW E34 525 tds 1995)
  12. Dimon32
    Так у тебя 10 колонок или 6? Усилок за правой или левой передней колонкой ищи :ivf:
  13. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    6 колонок. 2 передних,2 задних,2 на торпеде... и еще 2 в дверях,ближе к зеркалам. :)
  14. Dimon32
    было либо 6, либо 10. если есть в дверях, то их 10 :ok: значит усилок должен быть
  15. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Значит 10,уговорил ))) . Надо искать усилок,либо идти в магазин и покупать переходник с оригинального на мой в надежде,что заработает. Вопрос-какая фишка нужна? BMW Bavaria business RDS.
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а какой те смысл от переходника? када у тебя оригинальная фишка на проводах обрезана нах:doh:
    если есть усь(а он скорее всего есть), провода идут не на прямки на динамики, а на усел, а с него на динамики... не играет скорее всего от того что усел не подпитан. подпитка идет с фишки на майфун(точнее с оригинального майфуна)... найдеш нужный провод, запитаеш на него, усел заработает, майфун заиграет... нужно тока схемки разгрести, какой проводок за усел отвечает, и чем управляецо... плюсом али минусом...
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    готов спорить, что усилитель антены ты тож не подключал... ога?:lol:
  18. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Где находиццо усилок? Если можно,то поподробнее. Потому что когда резали провода,с правой стороны торпеды (внутри) вилезли провода,конец у них как будто отрезан был (черный,красный и синий,красный и синий с предохранителем) . На виходных будем паять назад к оригиналу,фишка заказана. П.С. Те три провода были как будто просто засунуты внутрь,т.е. ни к чему не были подклучены. Но оригинал играл. Стоит ли пробовать делать всё назад,потом через фишку или же обратицца к мастеру?
  19. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Не думаю,что подключал..будем делать по старинке всё.
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    для начала нуна определить конкретно, есть усь иле нет... мож его сняли и продали вааще:gigi: вижу несколько вариантов:
    1 подключать майфун через усь(ежели он там есть и он работает). все что надо сделать, найти усь, убедицо шо он есть, на ем найти 2 провода отвечающих за питание красн/белый и белый а так же два коричневых на массу. кста, белый провод, должен идти с фишки майфуна, при подаче на него плюса, питаецо и усь и усь антены. второй питающий кр/бел идет на пред 36(30а) посмотри он вааще у тя есть?
    2 если уся нет, тоись его хто то выдрал жестоко. можно тупо соеденить провода, на штекерах усилка, и майфун будет давать сигнал сразу на динамики. так же этот вариант катит, ежели и есть усь но использовать его по каким то причинам не охота.
    в обоих случаях переходник бмв исо->еуро исо не нужен. так же на белый провод(провод питания усилка и усилка антены), можно взять с нештатного майфуна подключив с него синий (как правило)провод. провод отвечающий за автоантену.
    схема хи-фи с усилком находицо тут. уселок следует искать за обшивкой сзади слева.
