Проблема с запуском.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Paparazzy, 17 сен 2008.
  1. Paparazzy
    Ситуация. Раньше думал что сигнализация, но вроде не она...
    Вопщем, завожу машину...крутить стартёр магу хоть до позилинения... Неединой вспышки... Стоит, выключить-включить обратно зажигание, заводится с пол пинка.:so: Причом независимо от того, скока в первый раз по времени крутил стартёром:) Если машина остынет, то всегда заводится с пол пинка. Если заглушил и заводиш в течении 5 минут, то тоже заводится сразу.:oops: В какой то теме просто видел намёки на решение праблемы, но небыло времени дочитать а щас тему ненашол:|
  2. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    случайно не тдс?
  3. Paparazzy
    был бы ТДС я бы неспрашивал..:green: 535и у мэнэ...
  4. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    тогда тебе к sys.
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    датчик положения коленвала
  6. Paparazzy
    как проверить? Можеж проверить? Где взять?:)
  7. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    Точно такая-же фигня,только на М50Б20 :roll:
  8. nightracer
    Мучился тем же самым.
    Ночь машина стоит, с утра заводится с первого раза.
    С утра приезжаю на работу, летом, вечером не могу запустить двигатель. Потом стала в пробках глохнуть.
    Чего только не проверял, оказалось также, датчик положения коленвала, выявил просто методом замены. :)
    Был несколько раз на диагностике. По осциллографу, все диаграммы в порядке. ЭБУ указывал ошибку распредвала.
    У меня М60В30, датчик распредвала никак не влияет на запуск двигателя, поэтому и было принято решение менять датчик коленвала.
    Бензонасос или его реле врятли бы давали такие симптомы, хотя проверить тоже можно.
  9. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    Опа,понятно :super: попробую поменять :)
  10. Paparazzy
    где бы датчик пробить?:so:
  11. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Ot 3.5 gdet bil,toko uzhe ne pomnju gde.:D Ot 2.5 estj to4no.
  12. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    на 2.0 не помешал-бы :roll:
  13. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    A raznica estj?2.0 tozh estj.
  14. Paparazzy
    по идее они одинаковы...:so:
    Андреййомайо:)green:) эт самое, мне ищо нада резинка что идёт по кромке капота, спереди:)
    п.с. где датчик каленвала находится?
  15. nightracer
    Если из мануала, для М60 и помоему М50 сопротивление 1200 оМ, на М20 и М30 520 оМ. + провод из штекера выходит в другую сторону.
    Сейчас на М60 катаюсь помоему от 2.5 мотора, пришлось чуть по другому закрепить провод, а так вроде без нареканий.
  16. nightracer
    Датчик коленвала смотрит на шкив коленвала. Крепится помоему винтом с головкой Токс на 27, хотя может и 6 граник на 6. Точно уже не помню.
    У меня это прямо под корпусом термостата.
  17. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    A kak zhe krizos?:gigi:On snizy gde k kolenvalu krepitsa 6kiv dlja remnja,tam i dat4ig,malenjkij takoj bo4onog.:D
  18. nightracer
  19. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
  20. Paparazzy
    так у тя резинко есть?:) Ну и датчик... ну и цену:so:
    кстати насчот датчика, я уже год так ежжу. Впринципе немешает
