Проблема с зарядом аккумулятора
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sabiana@inbox.lv, 3 июн 2012.
  1. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    а в чем проблема ?? по делу есть что сказать ?
  2. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
  3. AxiLe
    11 дней ты решаешь проблему с обычный генератором. Обратись в FIX
  4. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    ну и что? уменя еше две машины есть, мне особо негорит, просто ненавижу когда меня пытаются развести в сервисе
  5. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    В каком? пусть все знать чтоб не наипатся...
  6. Bayun
    Bayun Leben wie Sie leben.
    13 сен 2009
    Тутошний
    Поройся в гугле,распечатай картинки(если не знаешь сам),смастрячь -без разводов.:hz:
  7. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Так и есть нашел полное руководство по ремонту гены, хочу замутить сам вот и ишу запчасти
  8. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Ну вот все получилось, единственное подшопники в сервисе поменял, если кому интерессно вот ссылка
    http://bmw-55.ru/showthread.php?1466-BMW-E39.-Ремонт-генератора-Valeo-120A
    Да и нашел граммотный сервис по генераторам знал бы сразу отдалбы и не парился, находится на Балдонес 1 советую
  9. krievs13
    krievs13 New Member
    14 апр 2008
    Jelgava
    Порылся я по темам, но не нашёл... Если есть возможность, напомните.. Тема генераторная, поэтому и новую не открывал...
    Сдох генератор. Загорелась лампочка, зарядки нет, напряжение 8 вольт, короче все дела. Тк не в ЛВ это происходило, добрался я до ближайшего шрота, нашёл генератор. Но тут понеслись маленькие, но проблемки. Во первых, у меня е39 520 д а генератор с 530 д. Если не ошибаюсь, у меня 120 Ампер был, а нашёл 150А, который снят с производства, если смотреть по каталогу. Но всё вроде ничего, оба валео, крепления те же. Поставил заодно поновей АКБ.
    Когда завёл, всё в поряде: 14,1 V зарядка, лампа потухла, посторонних звуков нет. Недельку покатался, порядка 2000 км, появилась проблемки: на оборотах с нагрузкой 2000 загорается символ АКБ... Если остановиться и газануть, то при 3500 оборотах начинает гореть. Показания зарядки не меняются: что с включенным всем электропитанием, что при оборотах, зарядка показывает 14,1~14,2 вольта.
    Можете подсказать мне, почему так, и как мне с этим бороться??
  10. Bibas
    нужно посмотреть сколько дает зарядки в тот момент, когда загорается лампочка (можно даже через тест приборки, там +- правильно показывает)
    но в любом случае проблема в гене.:hello:
  11. Paparazzy
    щеткам походу кранты
  12. krievs13
    krievs13 New Member
    14 апр 2008
    Jelgava
    Мерил тестером и при лампочке и без... Зарядка та же... Но в принципе ясно, надо на старом менять счётки и ставить обратно, а этот генератор отдать обратно... :) спасибо!! :)
  13. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    530д, по борткомпу зарядка 13,5 вольт. Это можно воспринимать как намек на кончину гены?
  14. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Включи все, что можно и только при полной нагрузке мерить!!!!:swayka::swayka:
  15. Paparazzy
    и сколько же должно быть при полнлй нагрузке?
  16. Paparazzy
    если аккум заряжен, и потребителей не много, то это норма. А по утру, должно быть более 14ти первые минуты
  17. Bibas
    Если через тесты смотреть, то + 0.5 вольт можно смело прибавлять на акуме!
  18. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Так и есть, только что проверил тестером с аккума, было 13,96 В. Но предпологаю, что должно быть 14.3 В :so:
  19. deni911
    deni911 New Member
    23 сен 2012
    По проводам потерии скорей всего )
