проблема с заводкой машины.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Bember, 13 мар 2009.
  1. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    добрый день.проблема вот в чем.приехал с утра домой,заглушил машину,хотел завести заново,потому что надо было доехать до знакомого,позвонил.
    завожу,а машина не заводится,стартер еле еле крутит и дохнит.аккумулятор нормальный,недавно заряжали. подскажите,в чем может быть проблема? может стартеру хана или что еше может быть? спасибо
  2. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    хотел добавить.при заводке больше не загорается значок аккумулятора.перегорела лампочка или ето что то может значить?
  3. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Да аккума у тебя нет. Если недавно заряжал, значит при езде не дает зарядку. Смотри генератор...
  4. Paparazzy
    проверь напряжение на аккуме. Аозможно провод массы гдето отваливается/заржавел...П.с. для начала клемы почисть.
  5. shinoda
    shinoda New Member
    25 сен 2008
    автоэлектрик--практикант "BMW Permalat"
    Юрмала
    ОЙ генератор смотри!! скажу одно заводить и ехать надо долго чтоб генератор обратно в аккумулятор заряжал, если кто мало едет заводит поехал заглох и повторно так, проблема всегда аккумулятора а не генератора! посмотрите в гугле схему генератора на зарядку ааумулятора скока нужно км проехать чтоб зарядить 0,1АН?
  6. nightracer
    Добавлю.
    Если не горит лампочка зарядки акума вообще, да и проблемы с зарядкой, то скорее всего отсутствует связь с возбуждающей проводкой генератора. При этом должно происходить самовозбуждение генератора после 2500-3000 тыс оборотов.
    Возьмите тестер, завидите машину. Если зарядки не будет, по газуйте. если появиться, то смотрите проводку к генератору, если не заработает, то снимайте генератор и везите в ремонт.
  7. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    спасибо за ответы,завтра будем пробовать что нибудь делать на благо себе и машине.
  8. Paparazzy
    кстати у Мазд и Мерседесов некоторых(насчот всех неуверен), када лампочка перегорает, геренатор перестаёт пахать...Невозбуждается(импотент пля:gigi:). Насчот БМВ неуверен... Но када зажигание включено, лампочка загорается?
  9. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    в том то и дело,что вообще не загорается. ни при зажигании,ни при чем. неделю назад еше подавала признаки жизни,сейчас нет. :(
  10. Paparazzy
    непробовал поменять?:crazy:
  11. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    да вот надо будет попробовать,может что нить поменяется. а дальше видно будет. :)
