Проблема со схождением
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Владимир З, 2 фев 2012.
  1. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    В общем делo такoe... поменял всю подвеску и начались проблемы , поехал выставлять раз.-схожд. все сделали , выезжаю с сто. руль перекосило на бок, я к ним назад , переделали , опять тот же гемор , вернули деньги , решил некомпетентные , и так я обьездил уже 4 сервиса , и в каждом по 2-3 попытки , руль всеравно уходит , и жрет резину , уже проделано столко работы , стоко денег на ветер и некакова результата,
    по подвески замечаний нет , все только руками разводят... буду рад услышать ваши догадки и предположения...авто1993 года. 525 tds
  2. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    а ты на ней когда нибудь делал успешный развал\ схождение?
  3. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Нет если честно , как купил неменял ходовую , и было ок почти 3 года , как поменял , один гемор...
  4. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    надо чтоб кто нить грамотный посмотрел всю переднюю ходовую, где-то ж есть косяк, руль редуктор, все пальцы маятник, рычаги сайлент блоки, подшипники, мож в рулевом карданьчике люфт
  5. Paparazzy
    нугружать нада при деланье такого дела. У меня тоже немогли выставить. На ходу морда чуть опускалась и сход уходил=)
  6. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Детали новые поставленные по ходовке пусть посмотрят знающие люди, может какую нибудь на букву Х поставили!!!!
  7. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    все проверенно кроме подшипников и рулевой кардан несмотрели остальное в поряде , проверенно , нуу спс , надо будет смотреть
  8. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    сам все менял , косяки изключены
  9. AxiLe
    Вопрос встречный, в какую сторону тянет? Нормальный развал-схождения покажет тебе сразу же, если есть косяк. Он выдаёт все параметры колеса по отношению к дороге. НИКАК не может быть такого гемора который не могут решить мастера занимающиеся регулировкой ходовой.
    Я когда себе делал, мне чётко мастер показал направления колёс во все области, он даже увидел дефект мёртвой подушки на стойке с пружиной.
    Вообщем фантастику ты рассказываешь, что мол сделали, выехал, и руль перекосило. А то что ты делал сам, как раз и есть утверждение того, что ты один не можешь быть уверен что где то не накасячил.
  10. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    тянет в лево , 4 мастера сорело ходовую , в разных сервисах , думаю деффект бы нашли , так дело в том что , они выставляют схожд. рулем пошевелил и схожд. сбивается ))) и в правду фантастика , некто незнает в чем касяк...
  11. AxiLe
    редуктор в сторону, карданчик в том числе. Главная состаляеющая ровной подвески это балка на которую крепятся 4 рычага и средняя тяга, левая и правая тяга + стойки. Всё просто. Обрати внимание на колесо по отношению крыла, спереди и сзади зазоры равны?
  12. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    рычаги и тяги меняные по 2 раза уже , рулувые пальцы новые , не какова люфта , маятник новый , колонка не люфтит... где сабака зарыта :hihi: хрен поймеш , а зазоры на глаз вроде да
  13. AxiLe
    Так у Е34 не регулируется и это развал.
    У Е34 только схождение регулируют.
    Если заметишь, то руль играет только роль исполнительную, для твоего удобства, тобишь он тут не причём. Если машину тянет в сторону, то проблема есть в подвеске,не исключено что возможно сзади.
    Если руль заваливается всё время в один бок и машина едет прямо всё равно, то смести руль со шлицов. Честно, особо сложного там ничего нет. Тем более когда всё новое.
  14. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    проблема в поедании резины :ivf:
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Пружины целые? перед- зад???
    Может кузов старый :haha: рулём подёргал он и сиграл немного, по кочкам проехал его ещё больше скривило :lol:
  16. vimpel360
    vimpel360 Свой человек
    23 апр 2011
    Jelgava
    Может реально кузов? допустим был в тотал битый, а потом восстановленный?
  17. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    #17 Владимир З, 2 фев 2012
    кузов гуд . пружины целые и перед и зад , но с переди разные аммортизаторы , один новый , другой старый , но не текет , причина в этом может быть ?
  18. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    попробуй колёса махни, возьми у когонить у кого ровно едет, у меня похожий прикол, 2 комплекта резины на одинаковом родном литье №2 , когда стоит летняя - руль ровно, как ставлю зиму - руль чуть искривляется но едет ровно и при регулировке схождения с зимней руль стоит ровно
  19. AxiLe
    покрышки в твоём случаи разные по высоте или ширине. :ok:
  20. AxiLe
    Аморты не влияют.
