Проблема такая: руль довольно тугой...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем хулиGUN, 14 янв 2010.
  1. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Проверил болт? А то думаю, проверять,или нет...
  2. Paparazzy
    какой насос?:so: нет у тормозов насоса. Двигатель вакуум делает.
  3. хулиGUN
    Сегодня смотрел - не в болте дело
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    и если я ничего не путаю. у дизелей это вакуум на тормаза и на подкачку подушек двигателя идёт.
    но к тяжести руля это не относиться:green:
  5. Paparazzy
    ну да:ivf:
  6. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    пс. покрыхи тебя ждут:bighands:
  7. Paparazzy
    это хорошо)) 20-23 у меня зарплата:lol:
  8. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Вечером посмотрю, какие ошибки есть на рулевой, скину да посмотрю,что изменится...
  9. -Андрей-
    -Андрей- New Member
    11 фев 2009
    Рига-Лиепая
    Ну так кто нибудь разобрался с проблемой?
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Скинул вчера ошибку - ничего не изменилось...
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    как вариант, можно проверить напряжение на фишке клапана сервотроника - может быть обрыв где то - по проводке
  12. AJlekcaHgp
    я думаю что виной тому сам клапан :so:
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Да сейчас такая погода, что без особой надобности, вообще никуда лезть не хочется:ivf: Вот если бы был точный вариант, тогда да:hihi:
  14. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    давайте продолжим гадание
    см какую интересную вещь я нашел на просторах ТЫрнета:
    Immediately after the engine is started, the power steering assistance of the Servotronic is
    intermittently not available. The Servotronic is fully functional again after the ignition is
    switched off / on.
    Fault 130, "speedometer signal interrupted" is stored in the basic module. If this fault is
    stored in the fault memory more than 30 times, the Servotronic will remain permanently in emergency mode.
    In case of complaint, replace the ABS/ASC or DSC control unit as described in Repair
    Instructions RA 34 52 515 / 34 52 516.
    какую ошибку показывает при диагностике ?
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Это кстати тема... т.к. помню, раньше такое было,заведешь -руль тугой пипец, ещё раз заведешь - нормально...НО, нормально,это как сейчас и за 3 года я уже привык. Но из этих 3 лет, была одна неделя, когда вообще 1 пальчиком можно было крутить...
    Ошибку не помню, но вроде эта...
    Добавлю: Катался на многих 7ках, но ни на одной из них руль не крутился так легко, как у меня в эту заветную неделю...
  16. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    неужели всё опять упирается в блок дсц? какой злополучный блок!неужели за столько лет никто не разобралься из здешних обитателей форума?
  17. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    нашел свою комплектацию и оказалось что 216 опции (сервотроник), у меня то и нет :bighands::doh:
  18. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    а где комплектацию смотрел?
  19. AJlekcaHgp
    как такое может быть? :so:
  20. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    уже давно узнавал через россиян
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=315582&page=79
    а сейчас, просто нашел в компе тот файлик
