Проблема такая: руль довольно тугой...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем хулиGUN, 14 янв 2010.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    а вот х.з. - надо на машине посмотреть.
    но если это опция и не идет в стандарте, значит нет.
  2. AJlekcaHgp
    посмотри одна или две фишки у тебя на левом подкрыльнике,в коробочке,где соединительная фишка АБС.
  3. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    в левом подкрыльнике точно 2 - одна синяя ( АБС), вторая черная ( мне кажется на датчик колодок)
  4. AJlekcaHgp
    сорри,3 фишки.
    Сервотроник - это зависимое от скорости регулирование усилителя рулевого привода.
    Сервотроник встроен в основной модуль.
    В зависимости от скорости движения в основном модуле изменяется ток электрогидравлического гидротрансформатора. Чем больше скорость, тем меньше ток гидротрансформатора.
    У автомобилей серии E38 для оценки скорости движения автомобиля выходной сигнал спидометра (провод) от ЭБУ комбинации приборов подключен к основному модулю. Для распознавания неисправности наряду с выходным сигналом спидометра на основной модуль также подается по шине K-Bus значение скорости от ЭБУ комбинации приборов.
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    По "той" комплектации - у меня ,вроде, тоже его нет, не помню уже.... Но блин, это был сон, я крутил руль одним пальцем)))
  6. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    :haha::haha::haha: во сне у меня чего только не бывало:lol:
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Блин, я хотел сказать, что это был НЕ сон:lol:
  8. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    вам бы к Andy обратиться!
    если чё с электроникой он точно скажет.
  9. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    вот пускай он напишет сталкивался ли он с этим
  10. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    С Вашей машиной наверняка не сталкивался. :hihihi
  11. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    А вообще? :hihihi у нас пока ещё не москвичь, руль крутиться, но....уже задумываемся:green:
  12. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    А вообще http://ru.bavariancar.lv/forum/showpost.php?p=793243&postcount=129
    Извини, по фото, по телефону, на расстоянии я не умею...
    Когда сам посмотрю, тогда и будет что-то ясно.
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну это понятное дело. Просто зуб не отложить,как эту проблему :ivf:
    А диагностику я делал,правда ИНПОЙ. И, вроде, постоянно одна и так же ошибка - Fault 130, speed. sign. interr.
    Просто если бы проблема была столь важна, то, я думаю, многие уже бы в сервисе сидели и возможно у Вас. А так это лишь безобидная дискуссия:wink:
  14. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Понятно. Вопросов нет. Прижмёт - обращайтесь :welcome:
    З.Ы. ИНПА - инженерный софт, там понимать надо куда глядишь и что видишь...
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну, собсна, прижало. Опция у меня такая есть(посмотрел в комплектации). Андрей, осмотрите проблему?
  16. AJlekcaHgp
    вроде как основная проблема сервотроников - износ резиновых колец на самом клапане
  17. Griffin
    Griffin New Member
    21 июн 2007
    а телефончик етого мастера в Елгаве никто ни даст ?? а то руль тоже тугой ппц
  18. Griffin
    Griffin New Member
    21 июн 2007
    как то вяло
  19. Griffin
    Griffin New Member
    21 июн 2007
    Народ,ну телефончик очень нужен,реально ездить не по кайфу
  20. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Я только одного мастера в Елгаве знаю, это INC, его номер в соседней ветке. 29444360. Но делает ли он - не знаю. Пользователь Andy, который писал выше, может устранить это проблему. Напишите ему в ПС.
