Проблема в том, что у машины пропала тяга...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем zyzuk, 6 июн 2009.
  1. zyzuk
    zyzuk New Member
    6 июн 2009
    Всем привет! :hello:
    проблема в том что пропала тяга машины!
    разгон 100-150км делает оочень долго...
    на 3 передаче экономайзер показывает расход в 22 л., на 4 передаче 15 л. и на 5 передаче 11-12 л. и не больше!! Нету таково мощного рывка как был... думал с фильтром штото, но нет...
    поменял фильтра, продул воздухом всю магистраль, смотрел насос малого давления(в баке) вроде в норме... а тяги нету...
    когда менял топливный филтр он был полу пустой, перед ним прозрачный стоит(грубой очистки) он тоже на половину полный!
    проверял магистраль, воздух как бы не подсасывает..
    дайте каких нибуть советов, мож у кого было такое...
    зарание спасибо!
  2. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    у меня так было. не тянула. поменял свечи и провода. идет как самолет )
  3. zyzuk
    zyzuk New Member
    6 июн 2009
    v dizele ?
  4. Paparazzy
    возможно турбина.... а фильтр вроде и недолжен быть полным. Может мозги опять же, может тнвд. Блин, диагностика для начала нужна:so:
  5. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Plja budj proklat tot nemec ,kotorij izobrjol etot motor.:zloi: Sorry.
  6. RAYDEN
    RAYDEN Member
    24 сен 2006
    Riga.Vecmilgravis
    Нормальный мотор, это Вецмилгравис-центр:swayka: и не пенс езда
  7. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    авто уже за 20 лет. Что ты от старичка хочешь? :doh:
    посмотрим, как е60 через 20 лет себя "покажет" думаю, что через 10 лет плотной эксплуатации колёса начнут отваливаться.:stup:
    е34 хороший авто, который еще в почёте у местной молодёжи, а мазутники, особенно с турбинами - это геморный и дорогой мотор.
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Большой фильтр должен быть полным. Трубка от фильтра на тнвд, должна быть прозрачной, и воздуха или пузырьков воздуха быть в ней недолжно. Как вариант, попробуй поставить перед фильтром (большим или маленьким без разницы) клапан обратки, он продаецо в автомагазинах и стоит копейки.
  9. zyzuk
    zyzuk New Member
    6 июн 2009
    turbina ne mozhet bitj...
    whor a shto eto izmenit ? u menja v dtrubke(prozrachnoj) netu puzirkov, prosto polupustie, prosachivaetsa po nemnogu!
    nemozet bitj shto nakrilsa nasos malogo davlenija ? kak ego lucshe vsego proveritj ?
  10. Владислав
    16 июн 2004
    Наверно ещё и заводится не сразу... ТНВД.....
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Никаких полупустых трубок быть не должно, она должна быть полной и без пузырьков. Чтоб стравить воздух, сними впускной кол-тор, вытащи из кол-тора датчик и подключи назад, заведи тачку, и аккуратно приоткрути по очереди накидную гайку каждой форсунки, воздух из трубки уйдет. И если через небольшой промежуток времени воздух в трубке появитса снова, ставь клапан (если лень менять всю топливную магистраль). Насос в баке, на динамику не влияет, без него машина при определенном кол-ве топлива фигово заводитса, или незаводитса вааще. Проверить можно подключив на прямую и послушав как он работает. По уму в топлив магистраль подключаецо манометр, давлеж исправного насоса 0.5bar
  12. Paparazzy
    хватит, а?:zloi: прекрасный мотор. Его беда что на них гоняют.
  13. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Ага,просто чудо мотор.:ivf: Спорить бесполезно,факты.:dont:
  14. Paparazzy
    факты глупые. п.с. ща сами эксплуотируем 524тд:hihi:
  15. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    whor прав! Воздуха в магистрали не должно быть вообще! Ставь обратный клапан с выхода у бака, если не можешь найти место подсоса... хотя оно должно быть видно.
    Добавлю: судя по рассказу насос малого давления в баке не работает.
  16. klaipeda
    Вы оба правы- М51 мотор для экономного, спокойного передвижения из точки А в точку Б, иначе, если переодически давать ему топки, гемора не оберёшься. У нас почти все ТДСы до 2000-ого года прошли по маршруту Голова- Насос- Турбина. Причём примерно через 12-14 лет после выпуска (е34), е39 и того меньше 7-10 лет. Кстати 3.0 д тоже начинают радовать своих владельцев просьбами о ремонте насоса. Вот ребята- такая фиговая правда. Мораль сей басни такова- любишь скорость и скольжение, не заморачивайся- бери бензинник!!!
    Кстати 2.4 это М21, совсем другой двигатель.
