Проблемки с е38 - глюк с датчиком топлива...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем cemak, 29 авг 2010.
  1. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Не правельное сопротивление (сигнал) с датчиков АБС + может и сама приборка глючить! Может и ступицы засрались-заржавели. Датчики не видят полностью линейку-зубцы. Была така проблем, Александр раскопал. У меня когда приборка глю4ила, то даже комп не с4итывал сервис!!!! Бывает 4то и в стоп-лягушке собака порылась. Коро4е, пока не провериш всё по цепо4ке, не забивай голову и не скупай новые зап4асти....
    Пы-Сы. Что диагностик-комп показывает, где ошибку выдаёт???
  2. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    сегодня поеду в латбему посмотрим что их диагностика скажет,знакомый подключал,комп сказал что нет питания на блоке(но оно есть)
  3. Jack745
    Jack745 New Member
    29 дек 2009
    шиномонтажник.
    Latvija Riga Pardaugava,Imanta
    :friends: Поздоровляю с преобритением. :beer:
  4. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    в латбеме сказали проблема в проводке,по времени около 3 часов работы,стоимость 60лс.:so:
  5. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Про водку - не слова!:gigi: Может штекера в колёсных арках поржавели - как вариант! А интерессно, что там на 60 Лс наковырять можно, полностью поменять провода от датчиков - до блока!!!???:hz:
  6. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    от датчиков до блока сигнал доходит проверяли.вот блин и я думаю что там такова на 60лс и 3 часа.подозреваю что все не так страшно.
  7. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    сэкономил я сегодня 60лс,копался целый день причину нашел,и сказать чесно 60лс она нестоиыт и 3 часов тоже,заменил 20см провода в заднем левом крыле,коротило там,а когда мерил до еёва походу в тот момен какраз и некоротило,а шас решил перемерить и все стало ясно,вот только непоиму почему диагностика неписала про обрыв,а написала (низкй ампераж в рабочем блоке управления абс)
    Доцент нравится это.
  8. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    в весс-селекте час работы электрика стоит 15 лат. и не наё...вают как в некоторых конторах!!!:doh:
  9. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Молоток, 4то сам справился!!!:super:
  10. AJlekcaHgp
    Вообще - странно.
    Диагностика должна была выбить или обрыв,или не исправность датчика,почему он не показывал вообще абс?
  11. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Саня, по4ти как в моём слу4ае сей4ас---> Показывает дат4ик АБС, а накрылась стоп-лягушка на тормозной педали.... Нонсунс:hz:
  12. AJlekcaHgp
    Но лягушку ведь у меня показало тогда :iks:
  13. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Кстати забыл сказать.после того как устронил проблему с абс,датчик уровня топлива начал нормально работать!:hz:
  14. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Крч такая проблема,постоянно отстают часы,тоесть вчера установил время сездил в Юрмалу в Ригу приехал дамой поставил машину,сутpа сажусь и замечаю что часы отстают на 30 минут,и такое повтораетса очень часто,Что ето может быть.?
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Есть такое :so: но у меня иногда приборка глючит, от чего и как хз, но пару раз было выежаеш, а она не работает или очень глючно работает :help:
    Типа спидометр 60 показывает, тахо прыхает с задержками, контрольные лампы поворотников не моргают и щелчков нету и так далее, заглушиш через время заводиш и всё ок :super: проявлялось такое пару раз зимой и разик летом :so: ну и тогда часы безбожно отставали, хз в чом дело.
  16. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Думаеш что ето иза приборки?:so:
  17. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    хз, как ариант :lol:
  18. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Ехай к Александру,может комп какую ошибку покажет :hz:
  19. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Страна вина и солнца
    имхо - приборка виновата...
    часы вроде как с нее работают... и бортач, и все остальное...
  20. AJlekcaHgp
    Думаю да.
    + вопрос,нави не устанавливалось?
