Проблемки с е38 - глюк с датчиком топлива...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем cemak, 29 авг 2010.
  1. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Народ как востановить затёртый руль?
  2. exidge
    exidge Guest
    я полагаю, что можно пробовать теми-же средствами для реновации кожи салона. Так как, по идее, руль ведь тоже из кожи. Вопрос в том, как держатся будет... ведь его постоянно затирают руками.
  3. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Я о средствах догадывался,просто думал,может кто уже занимался етим,и есть какой способ проверенный.
  4. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    самый проверенный способ - перешить
  5. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    :so:
  6. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Появилась у меня такая проблема,за двое суток садитса акум,так как;незасыпает пару блоков а именно,постоянно горит лампочка Паркинг и работает моторчик охлаждения блока климотконтроля.Почему так?:so:
    Bocxog нравится это.
  7. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    в блоке климатконтроля нет моторчика охлаждения ))))
    машина не засыпает, от этого и горит лампочка возле паркинга.
    Но если в блоке климы постоянно работает "моторчик", значит он и виновен в проблеме. его замена должна решить проблему.
  8. ЧУЖОЙ
    ЧУЖОЙ Свой человек
    23 май 2005
    чужой
    что там с проводкой
  9. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    За 2 дня он сесть не может. Этот моторчик работает 15-20 минут после закрытия дверей и отключается (должен), электрик сказал, что этот моторчик частично поддерживает температуру в салоне:)hz:), тут я не знаю.
  10. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Ну может не охлаждения,но там моторчик стоит который работает все время,и незасыпает не через 20мин не 3 часа.вины в блоке климы нет 100% так как я отсоединяю её сечас на ночь чтоб утрoм завести.Вчера дело было так:обе передние двери были открыты,в гараже,с блока климы снят разём питания,через время лампа паркинга погасла,ради интереса подсоединил блок климы,непроснулась,спит!закрыл двери проснулась,и незасыпала.крч. шас она засыпает только когда двери открыты.
  11. iLjuxa
    ежа проверь :hz:
  12. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    ёжик и открытые двери?:so::so:
  13. iLjuxa
    ежик и не засыпающая клима :so:
    а ты вообще преды выдергивал и смотрел как по милиамперам ведет себя техника ?
  14. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    даже если снимаеш разем с климы всеравно незасыпает,а когда двери открыты нараспашку засыпает и с поставлиным раземом или дез,ладно сегодня вечерком покопаю
  15. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    С сигналкой ничего не делал ? :so:
  16. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Делал,сигналку другую поставил.:so:
  17. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Езжай к электрикам,чёто не так намудрили,у этих бемок всё идёт через - (минус),гдето ошиблись раз она не засыпает...
  18. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Народ где у меня ёжик стоит?
  19. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
  20. AJlekcaHgp
    В таких епинях... :doh::doh::doh: нужно снимать панель + кое-что разобрать по печке и снять моторчик,ёж стоит на нём.
