Проблемы с двигателем N43
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем subwave, 8 апр 2013.
  1. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Многолетние наблюдения по данному вопросу говорят что с N43-53 лучше не связываться. :green:
    Если хочешь на таком моторе нормально ездить, то как показывает практика, если датчик NOx ещё живой и двигатель работает в послойном режиме (лямбда до 2,5) то свечи надо менять раз в 15-20ткм, форсунки и насос высокого давления раз в год.
    Ну или по необходимости в зависимости от того что мы называем бензином.
    Имеет смысл проверить моторку на древность прошивки, ибо изменения по плавности хода у последних прошивок были ощутимы.
    И.... они все колбасятся :hihi:
  2. bigi
    Андрей Батькович, что можете сказать о m47n2 - есть проблемки определённого характера - такое ощущение что иногда комп с ума сходит - нее я всё понимаю - но всётаки ? :friends:
  3. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Что значит "комп с ума сходит"?? :shock:
  4. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    так я договорился с дилером что приеду,сразу поменяю свечи и обвновят версию ПО!
    при замене масла заодно проверили есть ли ошибки,пуста!
  5. bigi
    Ну может я не совсем правильно выразился - сыну вчера 8 стукнуло :party: :green: В крадце - это выражается в выскакивании разных значков на приборке - в том числе и красной шестерёнки мать её за ногу - так несмогу объяснить - люди понимающие немогут расшифровать сие действо - тёзка, если сможете перебороть своё отвращение к моему старенькому средству передвижения и хоть чтото выудить из мозга машинки - посмотрев её - буду очень признателен :roll::friends:
  6. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    поменял свечи,покатаемся,посмотрим!
    менял сам,уже как к дилеру заеду обновлю ПО,и посмотрю что да как!
  7. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Позвони в понедельник после обеда.
  8. bigi
    ОК. Спасиб ! :friends:
