Проблемы с электроникой е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 10 авг 2011.
  1. klaipeda
    В общем беда в том, что иногда она съедает аккум.
    Началось всё с того, что однажды зимой, повернув ключ в положение 2, я заметил, что загорелась подсветка приборной панели (ну и навигационный свет, подсветка кнопок обогрева сидений и т.д.). Включатель света при этом находился в положении "0":hz: Обойдя вокруг машины я обнаружил, что горят ещё и плафоны подсветки номерного знака. Габаритные огни при этом не горели.
    Ну это не нормально, но как бы на скорость не влияет. Не стал заморачиваться. Тем более, что через какое-то время "мистический" свет пропал. Я списывал это на морозы (был какраз разгар минусовых температур), как и пару отказов заводиться. Хотя и там всё было не чисто.
    Утром, часа в 3:00, градусник пищал, оповещая о -30, чувствовалось, что стартеру не легко прокрутить замёрзшее масло, но он крутил, и машина заводилась. После 7 км пробега (до работы), она стояла на улице до 12:00, когда уже светило солнце, и на улице было всего -10. И вот тогда она заводиться отказывалась.
    Но так было пару раз за зиму.
    Ближе к лету, подсветка приборов и номера в положении 2, стала появляться чаще.
    С прошлого вторника до субботы машина стояла возле дома. В субботу, благополучно завелась, и не вызывала нареканий до вчерашнего дня, когда опять отказалась заводиться. Пробовал подкурить- клемы искрят и провода греются. Значит где-то коротит.:hz: Подозрение пало на провода туманок, фишки которых так безцеремонно срезали варвары. Накинули тестер, а там 5в когда туманки выключены:so:
    Сегодня выдернул жёлтое реле, в верхнем левом углу ящика предохранителей (перемычку стартера на 2-ух ножках). Сел в машину, включил зажигание, мистической подсветки нет. Поехал- опять появилась. Выдернул релюшку с заведённым двигателем- ничего не изменилось, подсветка горит.
    Электрик освободится в следующий четверг.
    Может кто-нибудь сталкивался с такого рода "капризами"?
  2. Paparazzy
    а почему ты по очереди непопробуешь повытаскивать ВСЕ релешки и предохранители?:so: Так узнаешь по какой цепи троблъ:green:
  3. klaipeda
    Был у электрика. Зарядка отличная. Утечек нету. Кароче в одной банке аккумулятора рассыпались пластины. Оттого и коротит, когда прикуривать пытаюсь.
  4. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    лень новую тему создавать.
    собственно проблема: при повороте ключа в положение 2 стрелка температуры уходит в красную зону и там и остаётся.
    Приборка кердык или датчик температуры?:so:
  5. Dimon32
    50 на 50 - отсоедени датчик и посмотри что будет - если опять в красной, тогда панель :so:
  6. klaipeda
    движок перегрелся- суши вёсла!:ok:
  7. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    херрасдва:pp:
    по теме, снял фишку также,снял клемму с акума,тоже самое:doh:
    + ко всему теперь лампочка AIR BAG гаснет через минуты 3, после заводки.:oh_no:
    короче у кого воляется без дела приборка от 520i Low version?:so::bighands:
  8. Paparazzy
    приборка, с нормальными пикселями, ещо и денег стоит:hihi:
  9. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    ты эти имееш ввиду? если да, то они мне нах и не нужны.:pp:
  10. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    а вообще по чём приборки идут?
  11. Paparazzy
    а масло как менять?
    Хорошая 25-30лс. А так от 5 лат.
  12. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    чёт я невидел чтоб у кого-нибудь негорели зелёные квадратики:hz:
  13. AxiLe
    зелёные горят. Тебя реально за..т смотреть на то, как не горят пиксели...
  14. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    ну наверно...:nomi2: так каак стрелка с красной зоне немеренно раздражает:stup:
  15. forgetmenot80@mail.ru
    3 сен 2010
    МDA
    Не хотел создавать новую тему,напишу здесь...Не работает пищалка, которая напоминает о включенных габаритах...Подскажите где ее найти в машине,чтоб проверить??
  16. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Под рулюм она находиться. Откручиваешь нижнюю панель и там увидишь.
  17. forgetmenot80@mail.ru
    3 сен 2010
    МDA
    тот что идет на БК он же и пищит на габариты?
  18. Dimon32
    Зуммер ты имеешь ввиду? Он в приборке находится :ivf: Если ты это всё про свой мобиль, то где то в проводке накосячил скорее всего, когда менял с 520 на 525 :ok:
  19. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    у меня кстати тоже один раз потух, и больше я его не слышал уже наверное года полтора, при этом ничего не трогал вообще..
  20. AxiLe
    В приборке он находится. Можно на прямую питание подать, проверить работу.
