Проблемы с "климой".
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 29 июл 2009.
  1. klaipeda
    Кароче парни, у меня 2 проблемы. :so:
    1-ая с вентилятором. Регулируй температуру, или скорость вентилятора, или режимы обдува- дует по максимуму.:hz: Выключаю вентилятор- со свистом дующего воздуха, запираются все заслонки, но слышно, как вентилятор рубит на прежних оборотах. Поведение вентилятора меняется, разве что, при включении режима обогрев лобового стекла, тогда он шпарит, по ходу, ещё чуть сильнее. А так, как зажигание включил- вентилятор на всю. :oh_no:
    И 2-ая салонный фильтр. Может быть так, что на ''климе" его нет. На прошлой машине я его менял, там тоже клима была. Сегодня разобрал всё, но фильтра не нашёл.:eek: То ли забыл, то ли машина другая. Ну на климе по любому же фильтр должен быть.
  2. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Неделю назад менял сам салонный фильтр,проблем менять нет,всё заняло 20-30 мин :)
  3. klaipeda
    Razobralsja s filjtrom. U menja jego net po hodu, vo vsjakom slu4aje tam gde u vseh. A na s4et ventiljatora, nikto ni4ego ne skazet????
  4. iLjuxa
    не понятно ты свою проблему обрисовал !! .. у тебя не работает ( сабля,ежик,пачка .. как там их еще называют ? ) сопротивления вентилятора,чтобы он дул с разными скоростями ?
  5. nightracer
    Не, я так понял, что при включении зажигания дует всегда на максимуме. Не зависимо от регулировки.
    Но тут все перечисленное тобой, только + сам регулятор и где-то закоротившая проводка. Регулятор, сабля/еж/..., блок управления климой...
  6. klaipeda
    blok proboval menjatj- ne pomoglo. Nas4ot sabli- spasibo, nado poprobovatj. A 4to za reguljator. Kstati, 4to otve4ajet za skorostj ventiljatora???? Sablja???? Prosto ja slishal, 4to na prostoj pe4ke, kogda sgorajet soprotivlenije, rabotaet toljko 4-aja skorostj (to jestj max skorostj- kak i u menja), no na 0 viklju4ajetsja (tak kak tupo razjedenjajetsja cepj). Mozet prosto v klime ventiljator regulirujetsja avtomati4eski- vot on i rubit u menja postojanno.
  7. klaipeda
    Jesli u kogo takaja ze problema. Delo bilo v sable. Zamenil, teperj vsjo v porjade. Spasibo Paparazzy, na sljote posovetoval sablju zamenitj.
  8. AxiLe
    А где обычно нужно искать фильтр салона?
  9. klaipeda
    в поисковике вбей, там очень хорошая инструкция с картинками
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
