Проблемы с компьютером при использовании DC++
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем Vitaly, 1 ноя 2008.
  1. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Может с хдд проблемы ? :so: При записи на него, например, с флэшки не виснет ли он также ? Не проверял ?
  2. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Возможно, режин работы жесткого диска перескочил с UDMA на PIO. Проверить можешь в device manager. Но тогда даже без ДЦ всё будет заметно медленнее работать.
  3. NEC
    У меня второй диск висел на PIO, переключил и вроде всё летает :)
    Как всегда, спасибо, Жень.
  4. NEC
    А не, вот пару минут поработал и опять начал подклинивать.
  5. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Если переключается на PIO режим сам, то надо кое что в реестре подправить. Это происходит из-за того, что срабатывает защита. Возможно на жестком какие-то ошибки появляются.
  6. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    :ok:
    ошибки передачи данных
  7. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
  8. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    ось переустанавливал с нуля после форматирования. А сам комп не тормозит! Работаю в autocаd, балуюсь photoshopom, игры, hd moviе, все летает... Bad block нeту.
  9. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    с флешкой тоже никаких проблем нету. Считывание/запись - все ok!
  10. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    у меня notebook - 1 hdd 160 gb pазбит на 2. :/C 16 gb и :/D 145 gb. DC проинсталирован на C, а качает на D.
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А если с партиции D на C файлы перекидывать? Все файлы без проблем перелетают? А пробовал на хабы которые шару не требуют залезать? Например на хакера? Только прежде шару вааще отключить? Как он при этом себя поведет:so:
  12. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Возможно, кому-то это покажется смешным, но вот что получилось.
    1) Копирую фильм 1,46 Gb c D диска на C диск – 83 сек.
    Этот же фильм 1,46 Gb с C диска на D скопировать не получилось – на 14%, ровно через 10 сек. комп завис и появился какой-то странный звук: тыц- тыц- тыц- тыц- тыц- тыц… (в том месте, где у ноута HDD находится) и ничего с компом уже сделать было нельзя. Пришлось вырубать кнопкой :zloi:
    2) Повторяю.
    Копирую файл размером 956 Mb с другой директории диска D в другую директорию диска С. Процесс копирования занял 71 сек.
    Копирую этот файл обратно с диска С на диск D – 33 сек. Странно, в этот раз комп не завис!
    Решил повторить. Копирую файл размером 956 Mb с диска C в директорию диска D (в ту директорию, в которую копировал в пункте 1). И комп на это раз зависает через 13 сек!
    Не совсем понимаю, почему это происходит.
    Пытаюсь копировать этот файл с С диска на D, но уже в другие директории.
    Предполагая, что копируя в директорию диска D, которая зашарина в DC, копирую файл выборочно в 3 разные (не зашаренные в DC директории)
    2 попытки были удачные, а на 3-й комп завис :doh:
    WTF . Или по-нашему - какого х%я :zloi: :help: :child:
  13. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    хдд умирает, бери новый и данные скопируй пока не поздно !!!
  14. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    сколько вообще ресурс у ХДД?
  15. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    А почему это происходит при работе ДЦ++ и, как выяснилось - копировании, а всё остальное работает?
    Бэдов нету, место не уменьшается :)
  16. NEC
    +1. Ситуация практически 1в1.
    Я грешу на оперативку, но видимо нет.
    Тест на бЭды, показал их отсутствие.
  17. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    тоже такое было, сначала щёлкал, тормозило копирование
    в один прекрасный день комп перестал распозновать диск :ass:
    2 хдд так накрылись, оба IBM
    бэды есть ты плохо искал :gigi:
    диску кирдык, купи новый, они недорогие сейчас :iks:
  18. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Сделай в BEOSE диагностику RAM - я делал, всё ок.
  19. WiNGBlade24
    WiNGBlade24 New Member
    19 дек 2007
    Programming
    была такая же проблема. RevConnect убил жесткий. :(
    Было не раз замечено, чем больше Revconnect открывает соединений с другими хостами, тем больше виснет комп.
    Когда коннекций более 200, то вообще нереал за компом что-то делать.
    На мой взгляд такими программами лучше вообще не пользоваться. Лучше старым, добрым DC++, где один файл качается в один поток.
  20. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    А у меня Western Digital WDC. Но он у меня первый раз затрещал только сегодня, когда я стал копированием заниматься.
    Когда подвисает с ДС++, такого звука нету :)
    На всякий случай закатал на болванку back up :gigi:
