проблемы с m50b25
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем raimer285, 23 авг 2013.
  1. raimer285
    raimer285 New Member
    16 авг 2013
    Ситуация такова, - Машина стояла на месте около недели. Ежедневно я её заводил на пару тройку минут, всё было вроде в норме. Вчера, завожу машину с надеждой поехать на яму и тут начались очень громкие, звонкие хлопки в коллекторе. Эти звуки были, как на холостом ходу, так и в момент прогазовки. Гугловские способы не помогли (свечи,предохранители).
    Может кто знает, я как то пока не особо понимаю, что с двигом. :wall:
  2. CaHbOK
    Не даром не советуют автос заводить на короткое время... :oh_no:
  3. raimer285
    16 авг 2013
    Не думаю, что это послужило причиной... Хотя всякое бывает
  4. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Вполне. Как то так же стояла машина, решил перепарковать, завел проехал метров 10, заглушил. На утро с трудом завёл. :hello:
  5. mihay
    mihay New Member
    2 янв 2009
    ИБД
    Здешний
    Что-то со смесью
    Советую начать с проверки катушек
    Был подобный трабл на таком же двиге
    Катушки - их слабое место
  6. Dimon32
    Померяли компрессию на M50B25TU (на горячую) - в итоге 16 бар во всех 6 цилиндрах. Многовато будет, нет? :so: По идее должно быть 12-13 вроде :so:
  7. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    если машина едет то всё хорошо
  8. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Может несовсем в тему, но всёже... Как то е36 323 стояла 3 недели, даже незаводил её, а когда завёл, тоже хлопки какието непонятные, дал ей хорошо пробздеться, и всё прошло, больше проблема непроявлялась.
  9. Dimon32
    Масло от замены до замены (гдет 8к км) не уходит (вообще не доливаю) :hz: Зачем мерили компрессию это отдельный разговор... При резком нажатии на газ мотор толи захлебывается, толи троит, толи хлопки в колекторе - пока не понял что это такое :so: Например: тронулся, сразу воткнул вторую, нажал резко в пол - машина пару раз дёрнется, а потом поедет. Если разгоняться плавно, то никаких рывков-хлопков нет.
    Когда выкрутили свечи - они белые. Т.е. похоже на обедненную смесь :so: Пробовал отключать воздухомер, лямбду, датчик положения дроссельной заслонки - особых изменений нет :nomi2:
  10. Dimon32
    Померил давление на входе в рейку - 2.5bar на холостом, при нажатии на газ поднимается до 3.0bar. Насколько понимаю - должно быть 3.0 и 3.5 соответственно :so:
    Как заглушил, падает на 2.0, потом через ~10 минут вырастает до 3.0, потом начинает падать :hz:
    Из за этого могут быть провалы?
  11. Dimon32
    Поменял регулятор давления - ничего не поменялось :crazy: Следующий шаг - замена наконечников катушек :hz: Если и это не поможет, то вместе с рабочим регулятором будет еще и запасной комплект наконечников :gigi:
    Ну и сразу:
    1) Куда можно отдать форсунки на проверку/реставрацию (если это вообще возможно)?
    2) Может быть у кого есть осцилоскоп с причендалами для проверки катушек? :so:
  12. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    к компу не пробовал?
    тем более
    м52 например вообще без лямбд едет не особо хуже чем с ними, датчик заслонки, ХЗ:so:, а вот с отключенным воздухомером как раз похожие симптомы.
  13. Dimon32
    на компе ошибок нет :ivf: а в live data я особо не разбирался - может какие параметры в пределах нормы, но неправильные :hz:
    тоже думал на воздухомер - пробовал ставить другой - изменений особых небыло, хотя я и не уверен, что он рабочий был :roll:
  14. forgetmenot80@mail.ru
    3 сен 2010
    МDA
    а лямбду не пробовал другую поставить?
  15. iLjuxa
    бензонасос смотрел ?
  16. Dimon32
    лямбду новую ставил год назад, не думаю что в ней дело :so: причем ее отключив из выхлопа воняет бензином, а мотор как работал так и работает - изменений нет :crazy:
    бензонасос тоже новый ставил пару лет назад :hz: давление "на стенку" не мерил, но надо будет :roll: мож реально он наелся :hz:
    П.С. решил посмотреть что будет с водой в стаканчике, если его на мотор поставить на ХХ - так там не то что вода трясется, там стаканчик по мотору от тряски ездит :lol:
    Ах да, ну и подсоса воздуха скорее всего нет - целый балон быстрого старта результата не дал - разве что из вакуумника подсос :green:
  17. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    У меня та же хрень, поменял все катушки, поменял датчик распредвала, проверил на подсос воздуха, замерили компрессию, короче так результата и нет. Грешу всё же на бензонасос...
  18. Paparazzy
    При такой компрессии, бенз детонировать будет:gigi: Компрессометр сдох может?:hihi:
  19. Demix
    Demix Пепелацовод
    7 мар 2011
    Ригастайл
    У меня хлопки были когда бензанасос тупил, точнее был плохой плюсовой контакт бензин фактически не качался, перебрал проводку, снял и почистил бензонасос, поставил обратно - все ок. Хлопки из за того что топки не хватает движку он чихать начинает.
  20. Dimon32
    вполне реально - он советский :gigi: и еще - там же надо максимальное значение смотреть, что на шкале показывает? :green: там шкала такая... ну когда крутиш стрелка прыгает 12-16, толи от тряски, толи от возраста :lol:
    и да, это компрессия а не степень сжатия :gigi:
    сегодня манометр подключу на выход из бака - посмотрим что покажет, по идее при пережатой трубке минимум 6 бар должно быть :wink:
    и как уже писал - да, смесь бедная, т.к. свечи белые. т.е. топки из за чего то мало :hz: вся эта байда началась после замены сальника коленвала переднего (снимался шкив и т.д.) :so:
