Проблемы со сцеплением.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Лёша, 14 ноя 2010.
  1. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Симптомы: сцепление срабатывает только, когда отпускаешь педаль почти до конца. А если передвигаться агрессивно, то после того как включил, например 3-ию, то двиг раскручиваеться, а машина не едет.
    Я так понимаю звиздец диску сцепления. Но хочу посоветоваться прежде чем туда лесть. Правильно ли я мыслю?
  2. AJlekcaHgp
    Обороты растут,а скорость не набирается? тогда да,правильно всё
  3. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Именно.
    И если уже менять диск, походу дополнительно надо чего-нить заменить?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    неплохо бы заодно, заценить состояние маховика, корзины и выжимного.
  5. Bibas
    менять нужно весь комплект!
    диск, корзину, выжимной:wink:
  6. klaipeda
    именно... раз уж коробку скидывать, то делать так, чтоб её длительное время больше не скидывать:super:
  7. Bibas
    на не тока в этом дело, комплект есть комплект, Ты ведь не меняешь одну колодку на одной стороне:green:
  8. klaipeda
    а чё? Я где-то тут читал вопрос: а это цена за колодки на обе стороны или на одну?:hihi:
  9. Paparazzy
    Диск и выжимной обязательно. Каризину - необязательно. ИМХО. Точнее нада заценивать карзину. Она пару дисков держит:bighands:
  10. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    может и держит но потом скрипеть при выжиме начинает
  11. Bibas
    комплект скажем рассчитан на 100К км +-50к.
    если диск уже изношен, соответственно что остальное тоже, т.к это одно целое. => менять нужно опять весь комплект.
    можно тупо переклипать диск и забить на все
  12. Paparazzy
    можно и переклепать. У меня предыдущий диск был клёпанный, щас - новый, разницы чото невижу. Выжимной нада менять обязательно, он недорогой, а летит мгновенно. И насколько помню, корзина расчитана на несколько дисков.
  13. TheSame
    TheSame New Member
    16 июн 2010
    Latvia, Olaine
    Еще пара вопросов по теме: Примерно цена комплекта сцепления на 525 tds'94 г.
    Есть ли смысл покупать что-то из комплекта Б/У?
  14. klaipeda
    комплект "Закс" +/- 100Лс.
    Б/у? ну х.з. я бы не брал, наверное... :roll:
  15. Bibas
    :nono2:
  16. Dimon32
    А к примеру, если при трогании с места, тронуться без дёрганья практически нельзя - это что? Сцепление? Выжимной? :so:
    П.С. Только если обороты до 1500-2000 поднять и тогда трогаться, тогда без дёрганья можно тронуться.
  17. Paparazzy
    Дэмфер. У тибя он на диске а не на маховике. Диск в топку:bighands:
  18. Paparazzy
    да ну. Каризина после первого диска, ещо как новая. После второго - невсегда)):ivf:
  19. Paparazzy
    Б\У если разбираешся, и нада аццкий лиманад, можно карзину и демфер взять... диск бывает на разбираемой машине новый... подшипник - нестоит брать.
  20. klaipeda
    На 2-ух литровой плите? а что ты хочешь? тронуться на холостых? Забудь! Плита не тянет на низах, у неё весь крутящий на высоких оборотах. Хорошо, что у тебя не Мазда 1,6, или Шкода 1,9 тди... там вообще пока до 2500 не поднимешь, не тронешься нормально.:hihi:
