X5 E53 Базар Продаю диски R20 4.6is и Webasto
Тема в разделе "Е53 Продают детали", создана пользователем Advocat, 2 ноя 2013.
  1. Advocat
    Advocat Свой человек
    9 сен 2009
    Диски с резиной на сезон, один задний диск заварен. Вебаста бензиновая, с пультом, всё работает. Стояла на М62.
    Диски 375Лс.
    Вебаста 60Лс.
  2. illusia
    разница есть бензин вебасто или дизель?
  3. nightracer
    Вид топлива на котором она работает :)
  4. Dimon32
    Смотря какая именно Webasto :ivf: Если Z/C, то там тока вставку горелки поменять, в мозги перемычку и она становится дизельной, а если это BW50, то она совсем другая :wink: Что с твоей печкой то не так? что диагностика показывает?
  5. Kenny
    Если та, которая будет на дизеле работать, то я заберу. Иллюзия не нужна тебе уепаста, кышь :D
  6. illusia
    Работает,но только в режиме догревания.
    В режиме греть по таймеру уходит в перегрев.
    Вообщем опастно такую оставлять.
    Нужно менять мозги и видимо помпу.
    З.Ы.у меня есть подозрение,что ты мою печку и диагностировал ;)
    рано утром в среду кажеться ;)
    Если да,то БИД на адвоката печку ставь ;) бум ремонтироваться :)
    ТССС у тебя в доме есть гараж.Там своих кошек можешь пинать ;)
    Готов уступить,если жена в гостевой появится твоя :)
    Если печка сможет работать на дизеле или мозги и помпа такие же как на дизеле,то я заберу!
  7. nightracer
    Скорее всего перегрев у тебя из-за того что клапана печки не открываются. Либо с ними что то ни так либо на них команда открыться не падается из за неправильной кодировки.
  8. illusia
    Чтобы я знал.
    Косяка в кодировке не должно быть.Ибо человек,который кодировал уже пол Риги сделал и никто не жалуется,по его словам.
    Может кто что скажет по коду "СЛОНа" на МК4 ну и добавление функции таймера на вебасту?
  9. Dimon32
    Не факт - может быть помпа Вебасты качает вхолостую, или её вообще нет :ivf:
    P.S. А вообще, есть тема Webasto. Что и как? - вам туда :gigi:
  10. illusia
    ВООБЩЕМ повторюсь!
    Чтобы ТС видел
    нету места делать самому,поэтому вот экономить не получится :(
  11. Advocat
    9 сен 2009
    Вот фотки:hello: Выхлопная труба тоже есть, если что.
  12. illusia
    фотки то фотками,а что касаемо вопроса ПОМПЫ и мозгов?
    на дизеляке работать будет?
    Какбы помпа просто качает топку,мозги регулируют.Вот я бы с твоей снял бы нужные детали,ессно купив всё.
    Кто бы авторитетно бы заявил мол ДА ;)
  13. Dimon32
    Помпа, вообще-то, качает антифриз, если что :gigi: Топку качает насос :ok: На фотках нет ни насоса, ни помпы (ну по крайней мере не видно), проводки тоже нет, блока управления с антенной для пульта тоже не видно. Но цена хорошая все равно :ivf:
    П.С. Мозги дизель/бензин тоже отличаются (перемычкой :crazy:), бензиновые больше топки льют :gigi: Они будут и на дизеле работать, тока дымить будет :hihi:
    П.С.2 А вообще, Webasto запрещает отделять мозги от теплообменника :lol:
  14. illusia
    теперь у меня больше вопросов.
    Надо вообщем оставлять машину в сервисе,а потом уже искать что надо по мере поступления проблемы.
    Блин а времени нету :(
  15. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Бензин можно перешить на дизель без проблем.
  16. illusia
    тогда воркаут пусть забирает.Я улетаю на выходных.Найду себе ещё
  17. Kenny
    Мне оказывается еще весь комплект к печке докупить надо. Проводки, шланги и бла бла. Не актуально дооснащать ,(((((((
  18. Dimon32
    повторюсь ещё раз - чтоб переделать с бензина на дизель, надо менять вставку горелки (с испарительной прокладкой)! можно и не менять и не шить мозги, но тогда будет запускаться с 3го раза и дымить на весь район :hihi:
    её уже нет :ok:
  19. Advocat
    9 сен 2009
    Всё продано.
