Продаю ремкомплект для Single VANOS (кольца)
Тема в разделе "Другое Продают детали", создана пользователем CaHbOK, 2 ноя 2010.
  1. CaHbOK
  2. AxiLe
    25 лат за резинки? У нас в Дате авто деталей он стоит 8 лат =))))))))))
  3. CaHbOK
    Умник, не резинки, а тефлон. Резинки даже оригинальные от температуры разваливаются, именно поэтому каждый второй ванос и стучит.
  4. AxiLe
    :lol::lol: тефлон, кардон, да какая разница. Я не имею образование химика, поэтому для меня это обычные резинки ( ИЛИ НА ЧТО ОНИ ПОХОЖИ ), из чего они и какие они мне не интересно, главное чтобы выполняли свои функции как надо...
    У меня плита тефлоновая, но когда мне говорит подруга, что у меня плита не красивая, я ей не отвечаю ( НЕ УМНИЧАЙ - это ТЕФЛОН )
  5. CaHbOK
    Дай ссылку где по 8 Лс они продаются если на то пошло.
  6. AxiLe
    не ну если ты говоришь что они из тефлона, то да, ценник возможно и адекватный :super: ты ж самого начала не указал на это :friends:
  7. CaHbOK
    “Vanos” is BMW’s name for its variable valve timing units. Vanos units take on various shapes and design according to car year and model (engine model). The vanos discussed here is BMW part # 11-36-1-748-036 (M50TU) and 11-36-1-748-819 (M52, S52). It’s a single vanos, meaning only the intake valve timing is varied. This vanos unit is part of BMW 6-cylinder engines M50TU, M52, S52.
    This vanos has been experiencing a failure. It has been diagnosed that the failure is due to deterioration of the vanos piston seal O-ring. It has been determined that the O-ring is made from Buna (Buna-N, NBR, Nitrile). Buna is a very common O-ring material, but is limited in its temperature and chemical resistance characteristics. Unfortunately it is fairing quite badly in the vanos/engine environment. The O-ring has been found to harden, shrink, and have flat surfaces. This deterioration is causing the O-ring to lose its functional characteristics and thus cause the vanos to fail. BMW has been engaged regarding this matter, but has elected to not address the issue, “No further development will be done”. New (rebuilt) vanos units are being sold with the same Buna O-ring. BMW does not provide the vanos piston seal/O-ring as a separate part.
    The Buna O-ring can be replaced with an O-ring made from Viton. Viton (FKM, Fluorocarbon) has similar functional characteristics to Buna, but has much higher temperature and chemical resistance characteristics. It’s also recommended for the automobile engine environment. The vanos Teflon (PTFE filled) seal is not a standard part and needs to be semi-custom manufactured.
    Для тех кто знает английский. :bighands:
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    тогда если на ваносе резинки начнут пропускать може6 от презерватива использовать , это же просто резинка
  10. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Он чего из-за этого уплотнителя стучит?:so: Я то думал это хз какие деньги по ремонту, чуть ли не замена его...
  11. CaHbOK
    БМВ не предлагает рем.комплекты, а только целиком, а это 300 Лс примерно. :oh_no:
  12. CaHbOK
    up :hello:
  13. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Саш, на двойгого Вани нет? :so:
    p.s: удачи в продаже :hello:
  14. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Тефлон (PTFE) - он в некотором роде белый. :gigi: Скорее это это может быть Витон (FPM)...
  15. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Не уж толь БМВ не предлагает эту деталь O-ring ?Я то надеялся что смогу поставить себе оригинальную резинку..теперь есть о чем подумать :so:
  16. Joker
    9 апр 2005
    И гидроскан и хансафлекс - наши клиенты. Скорее всего, они предложат наши кольца, которые изготовлены в Голландии или Швеции. И все "гарантии" на них имеются. Материал по дефолту NBR (нитрильная резина). Это стандартный масло-бензостойкий материал, которые обычно используется в автомобильных приложениях. Можно и Viton заказать, и PTFE ...это безусловно лучшие по качеству материалы. Если, конечно, размеры не очень специфические...
  17. CaHbOK
    Внутреннее кольцо из витона, а наружнее из тефлона.
    ДИБА, на даблванос комплект в 2 раза дороже если заказывать, эти продаю т.к. себе заказывал, и еще некоторым товарищам, но им вдруг они не понадобились...
  18. CaHbOK
    Нет, не предлагает, только весь ванос целиком...
  19. Joker
    9 апр 2005
    Давай не будем путать кольца O-rings (круглого сечения), с тефлоновыми уплотнениями, которые, как сказано в статье которую ты цитируешь, надо извлечь, чтобы добраться до колец; и которые при этом разрушаются и требуют замены (тефлон не эластичный материал). Кольца, как говорится там же, устанавливаются в оригинале из NBR и, по советам умельцев, могут заменяться на витоновые. А из тефлона кольца (o-rings)в такие места не ставят по причине их малой эластичности.
    С кольцами можно попробовать вопрос решить, если кто-то ко мне приедет с разобранным ваносом... что-то подобрать-заказать.
    А тефлоновые уплотнения, сказано далее, изготавливаются полукустарным способом. Возможно там можно как-то использовать тефлоновую сальниковую набивку (есть на месте разные размеры) ... надо смотреть, короче...
  20. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Саня, ты себе уже поменял их... :so:
