Прогретый движок не тянет
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Zepp, 22 апр 2009.
  1. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    А я как с фордом однажды стреманулся, подхожу сзади, смотрю из глушака хвост облезлый чейто висит, *** думаю как туда кошка то залезла, посмотрел - вроде черный котенок, думаю надо погонять-погазовать сам вылезет. Сажусь завожу свой косворт врубаю драйв педаль впол, а он нихрена не едет и странно тихо работает как-то. Остановился, пошел на кота помотреть в глушаке, а его и след простыл, но ехать лучше не стал от этого. Приехал в гараж взял шампур и начал шаманить в трубу. Оказалость там не кот то и вовсе был, стекловата какая-то забила весь задний бундуль.
  2. Tes
    Tes New Member
    4 апр 2007
    cтекловату кто-то запихал!? :so:
  3. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
  4. Paparazzy
    скорее из бундулей повылитала.
  5. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Заинтересовала версия про катализатор. При глубоком изучении оказалось, что на моей два катализатора. Решил с ними пока разобраться. Поменял на резонаторы. Правда, оказалось, что с ними кто-то уже ковырялся. Так что результат пока нулевой. Теперь скорее всего точно в ВЕСС поеду, когда деньжата объявятся. Тем более они акцию свою, как и следовало ожидать, продлили.
  6. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Не знаю как на дизелях,на бензиновых когда DISA накрывается, такая хрень происходит,машину как будто что то держит.Это механическая поломка и комп её не показывает.Это клапан регулирующий поток воздуха,когда даеш газ он становится строго горизонтально.Когда она умирает,то клапан разбивается,появляются поперечные и горизонтальный люфты, плюс ко всему разбиваются углы самой заслонки и она начинает заворачиватся в обратную сторону и соответственно воздуха поступает меньше что и начинает мешать нормальной работе двигателя.Где у бензиновых она находится я знаю у дизелей нет,хотя если поискать можно найти.
  7. expert0
    expert0 New Member
    19 окт 2005
    Индивидульный предприниматель, аналитик.
    Москва - Юрмала
    Сталкивался с такой Кней , только не совсем на такой машине.
    Бороться с ентим нада так - Для начала нада найти человека , у которого на авто стоит такои же воздухомер как у тебя , перекинуть и тогда станет ясно он или нет.
    Если не проходит нада перепускной клапан на трубине снят и почистить ( кста - клапан в любом случае почисти поверь там мазутного пюре дофига уже )
    Если это все не поможет нада форцунки смотреть.
  8. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    мне кажется турбина клинит на горячую и машина не тянет....
    фильтр картерных газов меняли?
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Всё там видно :hello:
  10. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Интересный вариант. А где он находится и можно ли все это в домашних условиях сделать?
  11. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
  12. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    В Вашем авто - турбина с изменяемой геометрией. Неремонтопригодна и сборка-разборка и откуручивание актуатора сбивает калибровку. Результат - возможные передувы, недодувы потери мощности, и прочее, связанное с неправильной топливо-воздушной смесью. Если вам говорят "отремонтируем", "откалибруем", то это действительно только для турбин без изменяемой геометрии, которые на BMW уже с 96года (?если не ошибаюсь) не ставят.
    Если проблема в турбине - то ее нужно менять целиком и только в проверенном
    месте, где это делать умеют.
    Не факт, что проблема у вас в турбине, это может быть лишь одним из вариантов потери мощности.
    Как еще одну гипотезу:
    клапан (он же акктуатор) у турбины: если он покрашен из "балончика", то турбина была в реставрации, что сбило ее калибровку, что вызывает неправильный наддув
  13. cyberdizzz
    cyberdizzz New Member
    4 июл 2007
    Студент
    #33 cyberdizzz, 21 май 2009
    У меня похожая ерунда. Не тянет на низах и на горячую неочень. (525Тдс 1995г)
    Видимо причиной может стать несколько вещей.
    А кто посоветует реальные места где такое уже лечили?
    1. Кат вырезан
    2. Турбину диагностировали
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Мест много, да лекарство дорогое:hihi:
  15. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Спасибо. Очень хорошая информация.
  16. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Вопрос немного не по теме,не хотелось создавать новую ветку.Двигатель М54В30,вопрос такой,где у него находится инжектор,как его можно снять и почистить????Зарание сенкс.
  17. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    Слухайте может конечно слишком бонально но рваная гофра идущая от воздухомера к дросселю не может быть причиной?:so:
  18. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Мужики. ВЕСС победил эту хрень с недостатком тяги на низах. Поехал я к ним, рассказал все подробно, прокатил сразу мастера, чтоб имел представление от чего танцевать. Серез час звонят - датчик противодавления накрылся говорят. В каталоге ЕТК - конвертер давления называется. Теперь из-за руля вылезать не охота - так бы и ездил сутками с дозаправкой в пути. Стоило это все недорого: диагностика вначале - 1 час - 20 латей и датчик - 67. Правда на тот момент у них акция была - работа бесплатно. А так работа у них 30 латей в час. Меняли его 1,5 часа. Так что сэкономил 45 лат. Я говорил недорого в сравнении, если бы вдруг накрылась турбина скажем или насос. Тогда ценник гораздо круче был бы.:super:
